  Solid Edge
  FEMAP EXPRESS ...
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEMAP EXPRESS ... (2333 mal gelesen)
GeorgBush
MT
Sehen Sie sich das Profil von GeorgBush an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgBush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgBush
:-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
was versteht Femap expresso unter Bedingung?
dankbar
Georg
SE ST immer neueste Version 07.04
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerpunkt/Fläche
APeters@BSS-Online.de
GeorgBush
MT
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... und wenn Nastran könnte es nicht Lösen.....
wie kann ich eventuelle Fehler anallisieren? :-)
Last ist 2x mit 148kN am Bohrung (Mantel Fläche ) gesetzt....
analise: Spannung
richtung: 1y navh Vorne
1x nach Unten
[Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 29. Jun. 2009 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist entweder die Vernetzung zu grob, oder Dir fehlt das Fix, dass ab dem 1.4.2009 benötigt wird.
GeorgBush
MT
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Fix?
ich habe die Version ...7.04
brauche ich das Fix trotzdem?
gib es Demo Version von FEMap? zum Testen?
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
gibt es tatsächlich user die FEMAP EXPRESS nutzen.
Investiert die Zeit und das GEld lieber in eine
bessere Lösung. Ansys, Workbench, Designspace, FEMLab
von mir aus auch FEMMAP usw... aber bitte nicht in die Express Version. Die ist in meinen Augen auch für den 0815 Kunstrukteur
nur zum anfüttern gedacht, da man reale Bedingungen kaum abbilden kann.
Bunte Bilder kommen raus, aber ist das ergebnis Realistisch?
cya
AMG
Arne Peters
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein FEM-Fachmann hat mir gegenüber mal die Meinung geäußert, dass Femap Express geeignet ist, ein Bt grob zu analysieren und Schwachstellen zu erkennen und zu vermeiden.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeorgBush:
ein Fix?
Ja, den Fix brauchst Du trotzdem.
Mit dem normalen Patches wird da nix gemacht.
Femap gibt es als Testversion bei einem entsprechenden Reseller.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
ja "Grob" das ist ein dehnbarer Begriff.
Wir haben es damals in FEMap Xpress nicht wirklich geschafft
das Teil mit Beziehungen zu versehen die einer Verschraubung
entsprechen. Evtl mag das inzwischen gehen.
Das "Grob" Analysieren kann ich auch mit etwas technischen
Verstand.
Die riesen Gefahr die von diesen „Anfütter“ Tools ausgeht,
es wird suggeriert das die FEM ganz einfach ist.
Nur wer wirklich damit schon mal gearbeitet hat und den Vergleich zum
Realen Versuch hat weiß wie sensibel die Randbedingungen sind.
Eine kleine Fehlannahme bei den Randbedingungen führt, garnichtmal so
selten, zu einem absolut falschen Ergebnis.
Also glaubt dem Ergebnis am Bildschirm nicht einfach so ohne es zu hinterfragen.
Cya
AMG
kmw
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
*zustimm*
Mit diesem Tool wird suggeriert, man könnte was berechnen. Kaum wirds konkret gehts dann nicht mehr ..
Ein Fuß in der Tür, ein Zückerchen zum Ausprobieren, mehr ist das nicht.
Ich bin mal gespannt ob die FEM Zugabe im ST2 brauchbarer ist.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amg13:
genau das hat uns unser Dozent damals auch immer vorgebetet . Schön farbige Bildchen kann jeder machen, nur mit der Plausibilität und der Interpretation dessen happerts meist ganz heftig.
Und meist muss man mit den "Zückerchen", die der Software beigelegt wird, die Realität so stark vereinfachen, dass eine Berechnung schon fast wieder hinfällig ist.
Aber trotzdem: mit Verstand eingesetzt, kanns halt doch manchmal helfen, und wenns nur um ein farbiges Bildchen geht, um den "Geldgeber" wohlwollend zu stimmen.
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
GeorgBush
MT
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut funktionierendes FEM ist Gold wert, für was?
für Kontrolle, ob die berechnungen ok sind.
Das was ich hier höre.... SE FEM ist halt Barbietoll....
Schade.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgBush,
wenn man das aus dem negativen Blickwinkel sieht wie du, dann kann man das natürlich so auslegen.
Mich wüde es aber ansch.....n, mein Arbeitsinstrument immer nur schlecht zu machen. So kann man ja nichts "Gescheites" damit produzieren.
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
