 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Schraffur bei Verschraubungen (2175 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schon wieder Irgendwie hab ich lauter Probleme, die ich so mit UG auch schon mal hatte. Einige Probleme konnte ich schon dank des Forums lösen (SuFu sei dank), aber jetzt habe ich wieder ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Und zwar habe ich eine Verschraubung modelliert (Schraube steckt im Muttergewinde). Dadurch lege ich in der Zeichnung einen Schnitt. Jetzt wird das Muttergewinde bis zu dm Kerndurchmesser schraffiert, und zwar auch in dem Bereich, in dem die Schraube steckt. Die Schraube selbst wird nicht geschnitten. Folgenden Thread habe ich zu dem Thema gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007409.shtml Trotzdem bringt mich das nicht weiter. Hat vielleicht noch jemand Tips parat, wie ich SE beibringen kann, dass die Schraffur bei der Schraube aufhören soll? Würde mich sehr freuen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich kann es nicht nachvollziehen, bei mir (SE/ST) geht es so wie es soll. Hast Du an beiden Teilen auch richtig Gewinde dran? Also Bohrung als Gewindebohrung und dem Bolzen mit Gewinde eines draufgeschnitten. Selbst mit willentlichen Fehleinstellungen bekomme ich keine falsche Anzeige. Einstellung Mutter wird geschnitten und der Bolzen ohne Schnitt dargestellt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
... dann wie im verlinkten Thread pruefen: - Schraube oeffenen, Gewinde --> bearbeiten kommt eine Meldung oder hat die Gewindeinfo in der Leiste einen Stern? Dann nochmal zuweisen und Datei sichern - dito fuer Mutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Schraube ist richtig positioniert, genau auf Bohrungsmitte. Die verwendete Schraube kommt aus den Standard-Parts. Gewindebohrung wurde über die Bohrungsfunktion erzeugt und das Bolzengewinde wurde mit der Gewindefunktion erzeugt. Der Schnitt verläuft ebenfalls exakt durch die Bohrungsmitte. Was mich aber wundert: Obwohl im Part-File der Schraube der Haken bei "(Norm)Teil - in Schnittansicht nicht schneiden" gesetzt war, wurde die Schraube zunächst geschnitten. Die Schnittdarstellung habe ich dann manuell aufgehoben. By the way: Bei selbst erstellten Verschraubungen habe ich den gleichen Effekt. Im Einzelteil wird das Gewinde immer korrekt dargestellt, aber in der Baugruppe stimmt die Schraffur nicht. Ist das evtl. ein Bug in SP2? Dann spiele ich demnächst ein neues Update auf. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: ... dann wie im verlinkten Thread pruefen: - Schraube oeffenen, Gewinde --> bearbeiten kommt eine Meldung oder hat die Gewindeinfo in der Leiste einen Stern? Dann nochmal zuweisen und Datei sichern - dito fuer Mutter
Genau das habe ich versucht, hat nur leider nix geholfen... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
