  Solid Edge
  DXF Datei öffnen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Datei öffnen (5798 mal gelesen)
maila
Sehen Sie sich das Profil von maila an!   Senden Sie eine Private Message an maila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maila
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SE V100 2D free Version.
Wenn ich eine DXF-Datei öffne, die auf einem anderen Rechner mit einem anderen CAD erstellt wurde
wird diese von SE überdimensional Vergrößert.
Ich gehe auf Datei-Öffnen und wähle die Vorlage "metric symbol.dft".
In dem CAD mit dem die Datei erstellt wurde hat die Zeichnung eine Breite von 490 mm.
Nach dem öffnen in SE hat die Datei 485 inch, wenn ich in den Dateieigenschaften die Einheit dann auf mm
umstelle hat die Zeichnung eine Breite von 12319,00 mm.
Wie kann ich die Datei im original Format öffnen mit der Einheit mm?
Danke an alle
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maila,
wenn Du im Datei öffnen Dialog bist gibt es unten links einen Optionsknopf.
Aktiv wird er wenn Du oben eine DXF Datei einmal anklickst.
In den Optionen gibts dann reichlich Einstellmöglichkeiten.
Markus Gras
maila
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
Hat funktioniert.
