  Solid Edge
  Hintergrundfarbe in SE ST
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe in SE ST (18185 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es in SE ST eine Möglichkeit die Hintergrundfarbe als Standard für alle Teile, auch die die in der Vergangenheit erstellt wurden zu definieren?
Ich benutze jetzt nämlich die Farbe Schwarz (Standard ST), in der Vergangenheit wurden Teile und Baugruppen in Weiss oder Blau usw. erstellt, mich stört es wenn ich bei jedem Teil den Hintergrund manuell anpassen muss.
kmw
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hintergrundfarbe wird im normal.par (default) festgelegt.
Will man die Hintergrundfarbe ändern, muss das Part geöffnet,die Farbe geändert und dann gespeichert werden.
Mit Bordmitteln gibt es da keine direkte Lösung.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
die Hintergrundfarbe wird in den Optionen unter Farben eingestellt. Man kann jedoch in der Datei selbst unter Format-Ansicht einstellen ob die in den Optionen eingestellte Farbe, ein Bild als Hintergrund oder ein Farbverlauf verwendet wird. Wenn die letzten beiden Funktionen aktiv sind, hat die Farbeinstellungen in den Optionen keinen Einfluss mehr.
Markus Gras
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei der ganzen Sache verstehe ich den Sinn und Zweck nicht.
Wieso kann ich in den Optionen den Hintergrund einstellen und dann den selben Wert über Ansicht übersteuern?
Wie stelle ich die Farben in Ansicht zurück, das jetzt nur die aus den Optionen gelten?
Noch komplizierter hätte die auch diesen Punkt nicht mehr lösen können.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Esat:
Genauso, wie man sie hinbekommt. Nur nun Standard wählen.
Es kann eben einen Standardhintergrund geben = Programmeinstellung.
Und individuelle einstellugen in der Datei.
Das ist soweit OK. Was schlecht ist, ist dass die mitgelieferten Templates einen individuelle Farbeinstellung haben.
Man könnte das ervtl per Programm machen. Für die ST-Doku habe ich ein kleines Makro gemacht, dass aus einer Datei eine neue Formatvorlage in alle gewählten Dokumente kopiert und anwendet.
Ist allerdings nur so auf die Schnelle gemacht und nicht unbedingt Programmierreferenz.
APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was mich stört ist, das ältere Teile mit einem anderen Hintergrund nicht übersteuert werden können.
Ich Verstehe immer noch nicht warum es für das selbe (Hintergrund) zwei arten von Einstellungen gibt, wobei die eine Standardmässig immer übersteuert wird von der Ansicht.
Kann mir jemand sagen für was das gut ist?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Jun. 2009 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
dafür gibt es eine plausible Antwort und gleichzeitig ein gutes Beispiel für: "Mal eben eine Funktion in ein Programm reinbauen".
Es gab in guter alter Zeit dort 2 (in Worten ==zwei==) Optionen:
1. Standardfarbe verwenden
2. Hintergrundbild verwenden
Das passte das gut, die Standardfarbe wird in den Farboptionen definiert und wenn einer ein Hintergrundbild haben will, dann wird das unter den Ansichtseinstellungen angegeben, logisch oder?
Und dann kam irgendwann die dritte Option, nämlich Gradient dazu und die hat man dort Programmtechnisch untergebracht wo es schon eine Auswahloption gab, in den erwähnten Ansichtseinstellungen.
Müßte man es heute nochmal machen, würde man es vielleicht anders machen.
Mein Tip für Dich: Du warst doch mit den bisherigen Farben zufrieden, dann änder doch einfach in den neuen ST Vorlagen einfach die Farbeinstellung auf das alte Schema, die Farbdefinitionen existieren dort sogar noch. Dann hast Du das mit dem ständigen wechseln nicht mehr.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fuer das gibt's einen ER
ER5243360 - gradient background should be user dependent setting
ist allerdings schon 4 Jhare alt -- hat wohl wenige interessiert
Arne Peters
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt Leute, die wollen alles mit der Standardeinstellung sehen.
Andere wollen eine Datei individuell darstellen.
Beides ist möglich.
Denkbar wäre eine Option "Einstellungen aus Datei oder Programmoption nutzen."
Allerdings...wo soll die stehen? In der Datei, oder beim Programm?
Da geht die Diskussion dann schon wieder los.
