  Solid Edge
  Körperveränderung mit Offset
Autor Thema:  Körperveränderung mit Offset (4799 mal gelesen)
Edi 1
Kunststoffformgeber
Sehen Sie sich das Profil von Edi 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Edi 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edi 1
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: ich möchte mein Körper um 0,25 mm verkleinern mit Offset-Funktion kommt folgende Fehlermeldung: Versetzen oder Löschen der Teilfläche ist fehlgeschlagen.
Weiteres Problem: wenn ich ein Viereck erstelle und vergrößere, wird in der Zeichnung der Körper nicht vergrößert. Die Maße verändern sich nicht!
Danke im Voraus!
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt die Zeichnung denn noch am Part, oder wurde diese vielleicht abgehängt?
Edi 1
Kunststoffformgeber
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Körper wurde im Part zwischengespeichert und von da wurde die Zeichnung erstellt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kam der Körper zustande ?
Stammt er von Step Daten und wo kommen die her ?
Hat der Körper Radien an den Ecken ?
Ändern funktioniert mit Parasolid Daten ganz gut.
welche Version hast Du ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Aktualisieren vergessen (Funktion)?
Edi 1
Kunststoffformgeber
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Körper wurde im Solid Edge Part konstruiert. Der Körper besteht fast nur aus abgerundeten Flächen. Parasolid kann bei mir leider nicht geöffnet werden.
Noch als kleine Zusatzinformation:
Bei dem Formteil handelt es sich um ein Kunststoffteil, für welches ein Spritzwerkzeug gebaut werden soll. Die Kavitäten sollen erodiert werden. Um die notwendigen Schrupp- bzw. Schlichtelektroden zu erstellen soll der Körper um 0,25mm bzw 0,5mm verkleinert werden. Aus den verkleinerten Formteilen möchte ich im Part dann meine Elektroden konstruieren.
Da ich derzeit die Technikerschule besuche nutze ich die akademische Version von Solid Edge V19.
LG
Edi 1
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionen unter ändern soll man nicht zuerst verwenden.
SE ist schließlich parametrisch.
Wenn an den Ecken Radien von z.B. 0,2 mm sind kann man die Flächen nicht 0,25 mm nach innen verschieben.
Das geht geometrisch nicht.
Versuche es mal mit Eckenradien entfernen und hinterher wieder anbringen.
Oder Fläche kopieren -> Falls nötig Flächen verlängern -> Flächen versetzen -> Mit Boolschen Operationen durch Flächen Volumen verkleinern.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht den Körper als Teilekopie in ein neues Part einfügen und Skalieren?
Das wird ja anders herum genauso gemacht, wenn das Werkzeug erstellt wird und die Schrumpfung berücksichtigt wird.
APeters@BSS-Online.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Schwund kann man skalieren, wenn er in alle Richtungen gleich ist.
Es geht hier um den Erodierspalt da ist skalieren schlecht möglich, weil er äquidistant sein soll.
Der Abstand soll also überall das gleiche Maß haben.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi,
versuch doch mal probehalber von dem Teil ein Dünnwand mit dem gewünschten Abstand und dem Offset nach innen zu erstellen.
Ist nur zum Test ob es evtl. Geometrische Gründe dafür gibt.
Alternativ kannst Du mal probieren einen Offset der kleiner als der kleinste Kantenradius ist zu verwenden um zu sehen ob es überhaupt geht, bzw. an welchen Ecken es eng wird.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
nanu, wie so das nicht? Das geht auch in der akad. Version
Arne Peters
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
[...]Es geht hier um den Erodierspalt da ist skalieren schlecht möglich, weil er äquidistant sein soll.
Das sehe ich ein.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edi 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dünnwand und dann die Teile in der Baugruppe voneinander abziehen funktioniert.
Noch einfacher geht Offset Fläche und dann den Erodierspalt außen abziehen.
Siehe Bild
