Thema: Standard Parts leer (814 mal gelesen)
Anne W Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 24.06.2009 SE ST5 Academic
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich bin neu, sowohl hier als auch im 3D-CAD-Bereich. Ich lerne gerade mit Hilfe eines Lehrbuchs SolidEdge, weil ich es für einen neuen Job brauchen werde. Leider bin ich schon bei Lektion 4 auf ein Problem gestoßen, was ich nicht lösen kann. Wahrscheinlich für alle hier gar kein echtes "Problem" Aber aller Anfang ist schwer. Ich versuche, das Programm-Modul Standard Parts zu verwenden. Ich habe es installiert und konfiguriert, wenn ich aber versuche, es aus dem Assembly-Modul aufzurufen erscheint zwar das Fenster, es sind aber keine Teile sichtbar. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich dieses Problem löse? Ich habe bereits die Datenbankeinstellungen überprüft, kann aber nichts auffälliges feststellen. An den angegebenen Pfaden sind Datenbanken abgelegt, leider kann ich nicht hineinschauen. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! Viele Grüße, Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hast du auch die Maschine Library installiert? Die findest du auch auf der DVD. |
Anne W Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke schon das es kostenlos ist vorallem wenn man die classic Version hat. Installiere die Daten und gehe in den Standardparts Administrator da kannst du dann eine neue Datenbank erstellen und Normteile (Normen) die du willst hinzufügen. Wichtig ist das du den Pfad der Maschine Library angibst. Greifst du allein auf die Datenbank zu oder seit Ihr mehrere, wenn ja dann kannst das alles auch auf einer Netzwerkfestplatte installieren, so haben alle immer die gleichen Daten. |
Anne W Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit der akademischen Version kann ich die Maschinery Library nicht installieren, das geht wohl nur mit der Plus Version. Mein Buch (ein Schulbuch) geht aber davon aus, dass ich eine akademische Lizenz habe und verwendet trotzdem Standard Parts. Gibt es also eine andere Möglichkeit, die Teile anzuzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es hinbekommen durch herumklicken im Administrator-Programm von Standard-Parts. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber jetzt sind Teile da... Vielen Dank trotzdem für die Hilfe! Viele Grüße! Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Du hast zwar Teile aber vermutlich nur einen kleinen Teil davon. Denn grossen Teil muss man separat installieren,eben mit der Maschin Liberty, bei den Rohren ist es auch gleich nur da heissen die Datenbank anders. |
Anne W Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Anne W Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
