  Solid Edge
  Abwicklungen unter SE ST erstellen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Autor Thema:  Abwicklungen unter SE ST erstellen (1390 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wo bitte kann ich bei SE ST (angebliche Spitze der CAD Kette) einen kleinen Befehl finden "abwicklung erzeugen", wo finde ich den beschießenen Befehl "abwicklung speichern"? Und wer zum Henker hat sich diese bescheuerte Oberfläche ausgedacht?
Ist hier Irgendjemand der noch Nerven hat mir die kleinen Fragen zu beantworten oder bin ich der einzige der mit der neuen Oberfläche von SE auch nach 3 Wochen noch nicht zurechtkommt?
MfG aber nervlich am Ende
Oliver II
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich was gegen die Kraftausdrücke habe versuche ich Dir weiter zu helfen.
Die Abwicklung selbst findest Du unter Extras. Da ist nur der entsprechende Punkt anzuhaken.
Speichern kannst Du diese Abwicklung als dxf nach wie vor unter Datei --> Speichern unter --> Abwicklung speichern.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
das war 'His Gatesness' und treu wie die Schafe sind sie alle
dem Leithammel gefolgt. Offenbar haben sie uebersehen das im
Gegensatz zu Word & Co nicht die Tastatur sondern Maus plus
Funktionen die Werkzeuge sind
SheetMetal --> Abwicklung
register Extras --> Button Modell (ganz links)
  --> Abwicklung --> unterster Kopf
der Button Abwicklung wird erst dann aktiv wenn eine Abwicklung
vorhanden ist und man sich auch in der Umgebung befindet. Das
war auch schon vorher so nur etwas anders aufgebaut
Eine wahrlich ergonomische Oberflaeche
Oliver II
TZ
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
sorry sind die Nerven die Blank liegen.
Aber den Punkt Abwicklung speichern steht nirgenwo.
Das unter dem Punkt eine Abwicklung gespeichert werden kann ist mir von der V19 schon bekannt.
MfG Oliver II
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Registerkarte Extras kannst Du die Abwicklung erstellen.
Und wie oben bereits geschildert kannst Du eine Abwicklung unter Datei --> Speichern unter ablegen.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Befehlssuche
Markus Gras
Stein
Sehen Sie sich das Profil von Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stein
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungsschaltfläche klicken - Maus auf Speichern unter und rechts steht dick und gut sichtbar "Abwicklung speichern".
Gruß Uwe
