  Solid Edge
  Schattierung in Draft - Druckproblem
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schattierung in Draft - Druckproblem (2152 mal gelesen)
2D-ohje
Sehen Sie sich das Profil von 2D-ohje an!   Senden Sie eine Private Message an 2D-ohje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2D-ohje
XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch!
ich hab eine isometr. ansicht in der draft die ich schattiert darstelle. am pc alles kein problem und wird dargestellt wies sein soll.
wenn ich das ganze jetzt aber drucke ist am papier die schattierung um 5mm zu den kanten vom schattierten körper versetzt.
hat jemand eine ahnung woher das kommt bzw. wie man das problem beheben kann?
danke im voraus!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucke das ganze mal in ein PDF. Sieht es dort auch so aus?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein ähnliches Problem mit der Schraffur. Im PDF, auf dem HP Designjet T610 und dem Bildschirm sieht alles so aus, wie es soll, nur auf dem A3-Laser (Sharp MX-2300N) sieht die Schraffur z.T. über alles hinweg.
Ich kann mich erinnern, dass das erst nach einem Treiberupdate vom A3-Laser aufgetreten ist -> deshalb könnte hier auch ein Treiberproblem vorliegen. Wenn dann deine PDF-Datei (wie von Lars schon vorgeschlagen) dann auch noch gut ist, wäre das ein weiterer Hinweis auf einen nicht optimalen Treiber.
Hast du schon mal einen anderen Treiber ausprobiert?
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allseits,
ich persönlich sehe schlicht und ergreifend Probleme mit Hardware / SE.
Probiers einfach wirklich mal in pdf, dann sollte es funktionieren.
Andere Möglichkeit: Schattierung sw und unsichtbare Kanten einblenden - das zwingt SE zum Neurechnen.
Nachdem dann wieder die unsichtbaren ausblenden und Schattierung auf farbe - sollte wieder funzen.
Stehe für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
3DFreak
2D-ohje
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als pdf drucken geht problemlos!
plotten auf papier funkioniert manchmal auch, aber eben nicht immer (gleiche datei aber).
wird sich wohl der admin mit den druckertreiber spielen müssen!
danke für den tipp.
