  Solid Edge
  SE to JT Batch Translator
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  SE to JT Batch Translator (3138 mal gelesen)
gerhardtVPE
Sehen Sie sich das Profil von gerhardtVPE an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardtVPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardtVPE
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von einem kostenfreien Weg, um im Batch Modus aus Solid Edge (SE) parts und assemblies JT Dateien zu erzeugen, vorzugsweise mit der SePvTrn.ini Konfiguration? Mit anderen Worten: ich würde gerne den SE Übersetzer ansteuern, ohne mich in SE zu befinden.
Bei meiner Recherche bin ich auf das Werkzeug se2jt gestoßen (http://www.wksyspro.de/doc/flexspooler-de/se2jt.htm). Genau so etwas suche ich, doch das Tool ist nicht umsonst. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich möchte ungern selbst eine Anwendung programmieren, wenn es die Lösung schon gibt
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardtVPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man die batch.exe anpassen um Parts als JT zu speichern. Ich habe jetzt kein SE zur Hand... welche exe aus dem Program-Ordner ist denn die Konvertier-EXE? Kann man die mit Parametern starten?
Was möchtest Du denn mit vielen JT's anstellen?
Lars
P.S.: Nimm Teamcenter, das erstellt automatisch beim Speichern eines Parts ein JT für die Visualisierung.
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardtVPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch_V5058.zip
probier's mal damit, is ne b-version
(IK)
gerhardtVPE
erstellt am: 07. Jun. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars, hallo modeng, danke für die schnellen Antworten
@modeng: Danke, mit deiner Batch.exe kann ich über die GUI JTs erstellen, funktioniert im ersten Anlauf einwandfrei. Selbiges funktioniert auch über das schon existierende sePvAdp.exe im "program" Unterordner der SE Installation. Für beide Werkzeuge würde ich gerne wissen, ob und wie sie sich ohne GUI ausführen lassen, etwa unter Angabe von Parametern in der Kommandozeile. Geht das? Ich finde weder im Netz noch in der SE Installation Hinweise.
@Lars: Im Rahmen unserer Arbeiten versuchen wir JT Dateien in KMU-orientierte PDM Lösungen zu integrieren (z.B. ARAS Innovator). Die Idee geht tatsächlich in die Teamcenter Richtung: für eingecheckte Konstruktionen sollen JTs automatisch erzeugt werden, deswegen benötige ich die Batch Lösung.
Viele Grüße, und nochmal Danke für die ersten schnellen Antworten.
gerhardtVPE
erstellt am: 07. Jun. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt: bei Angabe der zu konvertierenden SE Dateien über die Kommandozeile (SePvAdp.exe filename.asm) startet der Konvertierprozess und die GUI bleibt aus.
