  Solid Edge
  Wellenförmige Nut auf Welle
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wellenförmige Nut auf Welle (2711 mal gelesen)
rMUC
Sehen Sie sich das Profil von rMUC an!   Senden Sie eine Private Message an rMUC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rMUC
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ne Art Sinus-Nut auf eine Welle machen (nicht längs, sondern quer zur Wellenachse).
Jemand ne Idee?
Mfg
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rMUC,
mein Tip eine Skizze auf einer Ebene welche die Welle tangential berührt, darauf die Kurve im abgewickelten Zustand zeichnen und mit Skizze aufwickeln auf die Welle übertragen.
Dann wahlweise mit einem geführten Ausschnitt oder einem Senkrechten Ausschnitt, je nachdem wie Du die Geometrie gezeichnet hast, die Nut erzeugen.
Markus Gras
rMUC
erstellt am: 05. Jun. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Hat soweit auch alles funktioniert, nur leider schaff ich es nicht, die aufgewickelte Kurve zu schließen, was die Voraussetzung für einen senkrechten Ausschnitt ist.
Gibt es da ne saubere Lösung oder muss man da auch wieder tricksen? Über die Gesamtlänge (also Luftlinie zwischen Anfang und Ende) der Kurve ist es ja etwas schwierig, da sich das Ganze ja um den Umfang einer Welle wickeln soll. Und der Umfang einer Welle setzt sich bekanntlich u.a. auch aus Pi zusammen.
Mfg
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Jun. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das problemlos. Zylinder Ø 20, Genauigkeit 0,001
Länge der Skizze mit 5 Stellen nach dem Komma.
Habe allerdings keine Sinuskurve sondern Kreisbögen vewendet.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
rMUC
erstellt am: 06. Jun. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der erhöhten Genauigkeit hat es funktioniert.
Danke nochmal an alle.
Mfg
modeng
erstellt am: 06. Jun. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Am rande bemerkt:
die genauigkeit als solche ist in SE nicht einstellbar.
Eine line auf 10,125784 gesetzt ist 10,125784 lang auch
wenn nur 10,13 angezeigt wird. Es wird nur die anzeige
des wertes geaendert
(IK)
