  Solid Edge
  Probleme mit der Teilbibliothek im asm
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit der Teilbibliothek im asm (958 mal gelesen)
Maschinen-Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Maschinen-Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinen-Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinen-Bauer
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich habe nach der Neuinstallation von SE (V19) das Problem, daß in der Baugruppe beim Anwählen von Teilen aus der Teilbibliothek der Rchner das nicht verarbeitet.
Konkret zeigt die "Eieruhr" an, wenn ich ein Teil gewählt habe.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Vorab vielen Dank für die Antworten.
Ulli
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Windows verwendest Du?
Welches SP für V19 hast Du installiert?
Ist vielleicht hinter dem Solid Edge eine Fehlermeldung?
Hast Du mal das ASM gespeichert, bevor Du ein Teil verbaust?
Ist das Baugruppenabhängig oder prinzipiell so?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Maschinen-Bauer
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für die Antwort.
Nach Deinstallation und anschließender Installation von SE scheint das jetzt zu funktionieren. Frag´ mich nicht, woran das gelegen hat.
Viele Grüße aus dem Lübbecker Land von
Ulli
