  Solid Edge
  Flexible Teile
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Flexible Teile (5173 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es in SE eine Möglichkeit ein Kunststoffteil mit einem Filmscharnier zu erstellen, dass im eingebauten Zustand geschlossen ist und im Part Modus offen?
Es ist sozusagen ein flexibles Teil.
In der Skizze ist noch schematisch dargestellt was ich meine.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du Dein Filmscharnier nur einmal schließen willst, kann es so funktioneiren. Das Part aus 2 Teilen machen und einen Drehpunkt hinmogeln.
Falls es öffters bewegt werden soll, sollte es so aussehen wie im Bild.
Un da gibt es keinen eindeutigen Drehpunkt, somit wird das schwierig in SE.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
kmw
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
filmscharnier.zip
vielleicht so ? Nach der Bewegung Alt-U für update, dann hast du ein quasi flexibles Teil.
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzelteil evtl. über Workaround in der Blech-Umgebung:
- Dünnes Blech (Nur dicke des Filmscharniers) erstellen
- Biegung hinzufügen
- Geraderichten
- in Part-Umgebung wechslen
- Blech neben dem Filmscharnier aufdicken (Montageflächen)
- in SheetMetal zurück wechseln
- Zurückbiegen
- Über Abwicklung kann das Teil nun gestreckt werden
(Bilder angehängt)
2MisterL
[Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 08. Jun. 2009 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiert es mal mit Anpassbarem Teil.
Teil offen mit 180 Grad Winkel Erstellen.
Im ASM als anpasspares Teil einbauen und
als steuervariable einen Winkel definieren.
Z.B. den winkel zwischen den 2 Bauteilen an
denen das Teil angebaut wird.
Und es ist erreicht:
Im Part ist das Teil offen
Im ASM geschlossen bzw. Angepasst.
Cya
AMG
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von amg13:
Cya
AMG
Kann mir nicht so recht vorstellen wie das gehen soll, kannst du vielleicht ein Beispiel Teil reinstellen?
Danke für eure Hilfe
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jun. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Je nachdem, was Du genau erreichen möchtest, bzw. wie variabel der Öffnungs- (Schließ-) winkel sein soll, kannst Du auch noch mit einer Unterdrückungsvariablen arbeiten.
Du modellierst Dein Teil im offenen Zusatnd, trennst die Flächen in der Mitte und drehst eine Seite um 90° nach oben.
Und diese Drehung kannst Du dann mit "Unterdrückungsvariable hinzufügen" steuern.
0 = nicht unterdrücken (Scharnier geschlossen)
1 = unterdrücken (Schranier offen)
Und wenn Du es variabel brauchst, dann kannst Du diese als flexibles Teil definieren oder den Drehwinkel selber - je nachdem.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Wolfgang
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
es gibt dazu ein paar schöne Tutorials.
- Anpassbare Bauteile
- Anpassbare Bauteile in Baugruppen
- Anpassbare Baugruppen
Ich hab das damals immer in Schulungen verwendet.
Hab dort immer die Länge verändert, sollte aber mit
Winkeln auch funktionieren.
Ich kann Dir leider kein Beispiel reinstellen da ich kein
SE mehr installiert habe.
Arne könnte dir Sicherlich weiterhelfen, er erstellt ja die
offizeillen Schulungsunterlagen.
Oder Frag mal bei Deinem Reseller/Support nach.
Ich glaube jedenfalls das, das gesnau die Funktion ist die
Du brauchst.
Eine Zeichnung mit den Fertigungs Daten, und in den ASMs sind die Teile je nach Einbau werändert.
In den Schulungsunterlagen evtl auch Solid Edge Hilfe / Tutorial.
Wird es mit einer Feder gezeigt. Im Part ist diese immer gleich.
Im ASM gestaucht, oder gedehnt eingebaut.
Cya
AMG
kmw
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem in SE ist, das flexible Teile nicht wirklich dargestellt werden. Zbsp. berücksichtigt SE nicht ein gleichbleibendes Volumen. Man kann also nur so tun als ob, mehr oder weniger geschickt.
Eine Längenänderung bei gleichbleibendem Volumen würde ich mir wünschen, das geht zur Zeit nicht oder nur, wenn man es sich irgendwie selber über Variablen aufwändig selber bastelt.
Mich würde interessieren, wie Du Dein Problem jetzt gelöst hast ?
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Danke für eure Hilfe, jetzt habe ich wenigstens einige Lösungsansätze.
Bei uns in der Firma kam die Frage auf ob wir flexible Kunststoffteile wie Filmscharniere oder Leiterplatten die durch einen Flex verbunden sind sauber darstellen können, in normaler Lage und eingebauten Zustand.
