  Solid Edge
  Bemaßung in .par datei das bei .dft datei alles automatisch geht??
Autor Thema:  Bemaßung in .par datei das bei .dft datei alles automatisch geht?? (2217 mal gelesen)
hufffell55
Feinwerkmechniker
Sehen Sie sich das Profil von hufffell55 an!   Senden Sie eine Private Message an hufffell55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hufffell55
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache zurzeit Meisterschule und wir müssen in CAD eine Prüfung machen Solid Edge V20!
Also der reihe nach wir haben eine Vorrichtung( 30 Einzelteile) konstruiert und auch gebaut komplett jetzt haben wir als praktischen Teil noch eine CAD-Prüfung in der wir unsere .Par und .cfg dateien und alle anderen dateien mitnehmen dürfen bis auf die .dft-Dateien die müssen wir an dem Tag der Prüfung noch mal komplett erstellen neu.
So jetzt ist meine Frage an euch ob ich die .par dateien daheim schon soweit vorbereiten kann das wenn ich eine .dft datei neuerstell und auf automatisch bemaßen gehe das dann weitestgehend die meisten maße besonders die Gewinde schon angezeigt werden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jun. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hufffell55 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum Gewinde kann ich Dir den Tip geben im Bemaßungspräfix den Platzhalter %TS (Thread Size - Gewindegröße) einzutragen. Das Präfix steht dann in jedem Maß drin wirkt aber nur bei Gewindebohrungen. Wenn Du mit dem Befehl dann eine Gewindebohrung bemasst, dann wird automatisch die Gewindeangabe abgerufen. Danach mußt Du nur die Maßzahl ausblenden, da diese ja nur das Kernloch angibt. Vom Bemaßung abrufen würde ich die Finger lassen. Was ganz hilfreich ist, das ist der Befehl Automatische Mittellinien.
Markus Gras
hufffell55
Feinwerkmechniker
erstellt am: 04. Jun. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort also besser weglassen mit autobemaßung OK!
Wie ist das kann ich auch in die vorgegebenen .dft dateien einen Satz reinschreiben z.B. alle Kanten entgratet oder soähnlich das ich das einmal nur mach und dann beim neuen Teil das immer drinne steht?
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 04. Jun. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hufffell55 10 Unities + Antwort hilfreich
-Text erstellen
-Text links in die Bibliothek ziehen. Wird dann dort gespeichert.
-Nun einfach immer den Text aus der Bibliothek in die Draft ziehen.
hufffell55
Feinwerkmechniker
erstellt am: 04. Jun. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hab ich mal probiert klappt gut habt ihr noch ein paar tricks auf lager z.B. das ich die ansichten nicht manuell in dem zeichnungsansicht-assistent immer auswählen muß sondern gleich in der richtigen ansicht wie ich sie zu hause festgelegt habe!
modeng
erstellt am: 04. Jun. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hufffell55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir ein passendes Quick-sheet basteln, schau dazu
mal in die Hilfe.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): je genauer man plant desto haerter der Zufall ..
Markus Gras
Solid Edge AE
Du kannst im Zeichnungsansichtsassistent entweder die Ansicht Benutzerdefiniert auswählen oder aus der angezeigten Liste. Die Liste enthält alle Ansichten die im 3D Modell mit Benannte Ansichten definiert worden sind. Wenn Du also hier schon mal einen Eintrag Hauptansicht anlegst, brauchst Du bei der 2D Ableitung nur noch auf den Listeneintrag klicken. Wenn Du aus dem 3D Modell heraus mit Zeichnung erstellen arbeitest und den Haken bei Zeichnungsansichts-Assistent ausführen rausnimmst dann wird bei Einzelteilen automatisch eine 3 Tafelprojektion erzeugt, bei Baugruppen eine Isometrie.
Markus Gras
hufffell55
Feinwerkmechniker
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke werd ich auch noch ausprobieren!!
Aber ich will jetzt miene Baugruppe neu in der .asm machen und wenn ich jetzt auf Satandard Parts gehe und mir ein normteil auswähle kann ich den Haken nicht setzen "in Arbeitsordner kopieren" in den Einstellungen bei den Standard Parts sind die ersten 2 haken gesetzt für -zuletzt verwendete norm und bei Baugruppe als Ordner verwenden drinnen.
weiß jetzt nicht an was das liegen kann?
Habe heute nur die Lizenz geändert von dem Programm und wollte jetzt noch mal alles frisch machen für die Prüfung!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hufffell55 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die Standard Parts doch erstmal ganz normal und zum Schluss kopierst Du Deine ganze Baugruppe nebst Normteilen mit dem Revisionsmanager auf einen Datenträger. Dann kannst Du sicher sein das Du auf jedenfall alle Teile beisammen hast.
Markus Gras
hufffell55
Feinwerkmechniker
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du das die Standard Parts normal verwenden ich kann ja keine Teile Platzieren irgendwie ich kann sie nicht benutzen also einfügen in mein Bauteil!
Was ist ein Revisionsmanager?
MFg
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hufffell55 10 Unities + Antwort hilfreich
Revisionmanager? Ist u.a. zum Erzeugen von Kopien von Baugruppen da.
In der Hilfe und im Forum gibt es dazu jede Menge Informationen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
