 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: DFT / Kanten auf verschiedene Layer (2046 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 609 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns liegen alle Körperkanten die SE in den Modellanleitungen erzeugt auf dem Layer Default. Wir benötigen diese nun auf unterschiedlichen Layern. zB: Sichtbare Körperkannte -> Layer Kante Verdeckte Körperkante-> Layer Verdeckt Schraffur -> Layer Schraffur usw... Wo kann man das einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, es gibt diese Einstellungen nicht. Solange eine Ansicht am Modell hängt liegen die Linien automatisch auf dem Defaultlayer. Du kannst die Ansicht vom Modell abhängen, also in eine 2D Ansicht umwandeln, dann kannst Du mit Smartselect die Linien auf die entsprechenden Layer sortieren. Nur solltest Du die Zeichnung so nicht abspeichern, weil die Verbindung zum Modell unwiederbringlich weg ist. Ein Verbesserungswunsch könnte aber für die Zukunft Abhilfe schaffen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Nein, das kann man nicht einstellen. Man könnte nur die abgehängte Geometrie bearbeiten, wie Markus schon ausgeführt hat. Alternativ könnte man ein Makro schreiben, dass bestimmte Linientypen auf bestimmte Layer verschiebt. Allerdings nur für Zeichnungen, bei denen das 3D-Modell abgehängt wurde. Wofür brauchst Du es? Blechabwicklungen in DXF unterstützen eine detailierte Layerzuordnung. Export nach DWG/DXF unterstützt die Zuweisung bestimmter teile auf bestimte Layer. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, speichere einfach deine Draft mit save as, Dateityp dwg, dann findest du in dieser Maske einen Optionen-Button. Darüber kommst du in die Einstellungen für den DWG-Export und dann hilft dir jeweils der Hilfe-Button weiter. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emge Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Also ich habe gerade mit meinem Freund gesprochen. Er hat ein Programm geschrieben, dass genau das macht, was du möchtest. Schreib mal ein Mail an, herac@cadadapt.com Eigentlich wäre es super, wenn Teile im Draft als Option über die Materialeigenschaften auf entsprechend definierbare Layer gelegt werden. Da könnte man dann auch die Strichstärken und Farben steuern, denke ich. zb. Material im Part - Eigenschaft - Farbe Grau, Linie 0,5 Schraffur xyz In der Draft wird das Material abgefragt und auf den Layer Stahl gelegt und auch so dargestellt. Beim Export ins DXF gibt‘s dann einen Layer Stahl mit der Linien und Farbdefinition aus dem Part(Draft).
------------------ emge Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
