  Solid Edge
  Teile bewegen Assembly V 15
Autor Thema:  Teile bewegen Assembly V 15 (6043 mal gelesen)
2look4
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 2look4 an!   Senden Sie eine Private Message an 2look4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2look4
erstellt am: 02. Jun. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vor langer Zeit im Studium SE 15 benutzt. Jetzt habe ich es wieder rausgekramt...
Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob es dieser Version möglich ist, dass sich auf "Klick" ein Teil in Assembly bewegt? z.B. ein Brett rutscht 100 mm auf der X-Achse an einem anderen Brett entlang.
Danke für die Hilfe.
2look4
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Jun. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild oder in der Hilfe (F1) unter  Teil verschieben.
Das sollte sich seit V 15 nicht viel geändert haben.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
2look4
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Die Funktion hatte ich schon gefunden.
Ich dachte eher an eine, die die Bewegung speichert. (z.B. Brett fährt bewegt sich von A nach B, in B angekommen klappen die Stützen aus).
Geht so etwas?
MfG 2look4
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2look4,
geht mit "Motion" siehe unter "Anwendungen"
Gruß Thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand sagen was der Unterschied ist zwischen "Teil bewegen", "Motion" und "Motor". Teil bewegen funktioniert, ist in der Hilfe gut erklärt.
Über Motion finde ich nichts in der Hilfe. Das Bildchen  (Ikone )ist das Gleiche wie bei Teil verschieben. Ist das das Gleiche wie Teil bewegen nur ungenau übersetzt ?
Trekki
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
"Teil bewegen" bedeutet ein Part das gewisse Freiheitsgerade hat im Assembly mit der Maus oder der Eingabe von Werten zu verschieben, hierbei kann man diese Bewegungen durch verschiedene Kollisionsanalysen begrenzen.
"Motion" ist ein in SE integriertes Animationsprogramm in das die vorhandene Assembly übergeben wird und dort bestimmte Teile mit bestimmten Bewegungen versehen werden können, um daraus dann einen Film zu machen. Auch hier sind Kollisionsanalysen möglich.
"Motor" sind Bewegungsmodelle im Assembly die Teile zueinander bewegen die durch Getriebebeziehungen verbaut sind.
Gruß Thomas
