  Solid Edge
  SE ST MP7 Absturz
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  SE ST MP7 Absturz (1320 mal gelesen)
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Immer wenn ich in Solid Edge Datei öffnen und dann im Fenster auf eine Datei mit der rechten Maustaste drücke schmiert SE ab. Ich wollte die Eigenschaften eines Teils dort aufrufen.
Ist das bei euch auch so?
Ich arbeite mit SE ST und habe den MP7 installiert. Mit V20 ist mir das auch öffters passiert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann stell doch mal eine crashlog rein. Ich tippe auf Grafikkartenprobleme.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ich vermute eher das es am MP7 liegt denn damit sollte
dieser Fehler bereinigt werden:
RMT im PathFinder in der ASM funktioniert zeitweilig nicht
(reboot PC war dann noetig)
  Call number 1726143
        Status: QN status info Priority: 2 Phase:  Fixed Release: P100MP7 Fixed Phase: 4
der PR erscheint aber im MP7 nicht -- per Zufall verschlimmbessert ergo
so nicht mehr gegeben?
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hatte das Problem auch schon mit MP6
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann laß uns doch mal eine crashlog zu kommen.
Lars
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie erstell ich den so einen Crashlog?
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube unter C:\Temp müsste es sein.Da suchst du mal nach crashlog.txt oder so ähnlich.
Müsste auf jeden fall eine Textdatei sein.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Esat,
Du sagst das SE abstürzt. Beim Absturz kommt oben rechts eine Meldung, die eine solche Crashlog verschicken möchte.
Diese crashlogf.txt findest Du auch in deinem persönlichen Temp Ordner. Also unter C:\Temp oder C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Lokale Einstellungen....
Lars
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist kein Problem von SE ST mit MP7 sondern ist auch in V20 und vorher enthalten.
Problem ist das es sich beim Dateiöffnene-Dialog in SE nicht um den WindowsStandard-FileOpen-Dialog handelt, sondern ein von UGS/Siemens selbst entwickelter Dialog mit ähnlicher Optik wie der WindowsDialog handelt. Nur leider wurde vergessen den Rechtsklick zu unterbinden oder sinnvoll zu belegen....
Jürgen
157*SEV20SR12, 4*SESTSR06
modeng
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oops! Eingangsfrage falsch gelesen, doch kein Problem bei
mir V20/Sp10, ST/Mp4. Es erscheint das Kontextmenue in diesem Fall
