  Solid Edge
  Priorität von Linien einstellen.
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Priorität von Linien einstellen. (1995 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge 2023 Foundation (2210.0012)
Win10 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @3,20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin neu angemeldet im Forum und möchte alle hier recht herzlich begrüßen.
Meine Frage.
Wenn ich in Draft Zeichnungen bemaße, und es wird zufällig ein Mittelpunkt gefangen, dann überschreibt die grüne Maßhilfslinie die schwarze Volllinie (siehe Bild, untere Maßhilfslinie).
Lässt sich SE so konfigurieren, dass die grüne Maßhilfslinie immer HINTER der schwarzen Volllinie ist?
Danke für Eure Hilfe.
mfg, Stephan
Remember the time, when sex was save and diving was dangerous.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht.
Rechte Maus auf das Maß und dann in den Hintergrund.
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten.
Z.B. den Punkt einfach verschieben.
(Linke Maus + Alt Taste)
Bitte bei den Dateianhängen die Sonderzeichen weglassen Hier das ß.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso stört es denn, wenn die Grüne Linie überdeckt!??
Druckt ihr Zeichnungen nicht sowieso Schwarzweiß aus!?? Bzw. wird beim Farbausdruck die grüne Maßhilfslinie über gedruckt auf dem Schwarzen!?
Sorry, wenn ich mich wundere...aber ich versteh hier das Problem nicht.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 30. Mai. 2009 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus.
Danke für Deine Antwort. Sowas hatte ich gesucht.
Kann man in den Formatvorlagen irgendwo einstellen, das Maßhilfslinien immer im Hintergrund sind?
Hallo Markus.
Natürlich verstehst Du das Problem nicht. Es liegt daran, das Du nicht weißt, wie ich arbeite. Deshalb hilft Deine Antwort leider gar nicht.
1. Ja, ich drucke jede Zeichnung in Farbe.
  (dann sind Fotokopien leicht zu erkennen. Mein Chef kopiert immer
  alles, ich sammel die Kopien dann wieder ein und vernichte sie).
  Ich möchte nur Originalzeichnungen in der Werkstatt, und davon
  gibt es nur EINE, und die ist in Farbe.
2. Nein, die grüne Maßhilfslinie wird NICHT von der schwarzen überdruckt.
  Wäre das so, dann hätte ich keinen Grund gehabt, diesen Threat hier zu eröffnen.
Danke an alle. Falls es noch einen Hinweis gibt, ob und wo man in den Formatvorlagen einstellen kann, das die Maßhilfslinie IMMER im Hintergrund ist, dann freue ich mich über weitere Beiträge.
LG, Stephan
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Mai. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde noch zwischen Maßhilfslinie und Körperkante einen Abstand einstellen.
Das ist bei schlechten Kopien und dünnen Strichen wesentlich besser zu erkennen.
Bemaßungseigenschaften ->Linien und Koordinaten -> Projektionslinie Elementzwischenraum.
Wie man die Bemaßung schon in den Vorlagen in den Hintergrund setzten kann habe ich nicht gefunden, es wird auch nicht gehen.
Hier im Forum schwirren aber verschiedene Makros umher, die die Bemaßung unterstützen.
Mal die Suchfunktion verwenden.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 30. Mai. 2009 editiert.]
