Thema: Export nach DWG, SE Farben sollen in DWG beigehalten werden. (1393 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Export der Zeichnungdaten konnte man bei SE-V20 im DWG Übersetzungsassistent wählen zwichen "Solid-Edge Farben beihalten" und "Breite zu Farbe zuordnen". Seit SE-ST hat sich der Übersetzungsassistent in diesem Bereich geändert. Nun sollen unsere SE Farben auch weiterhin in den DWG Daten bleiben. Hat von euch einer eine Lösung?. Denn ich will nicht bei den SE Zeichnungen alles auf verschiedene Layer setzen, wie sie in AutoCAD üblich sind. m.f.G. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
IMHO  hat sich da nicht gaendert, Du musst natuerlich auch Deine bisherige Seacad.ini in ST verfuegbar haben ansonsten wird der Default genommen und da ist im 1. Schritt die Option 'Layer und Attribute zuordnen' aktiv and dann kommt man im Assistenten erst ein paar Schritte weiter auf das Panel was Du gerne haettest. Das, im Uebrigen, war schon in der V20 so /Edit Klarstellung [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, wo, oder wie finde ich in der SEACAD.INI Datei denn die Bemaßung, meine Vorlage für DIN Bemaßung heißt auch DIN. So weit stimmen die Farben bis auf meine Bemaßung die soll rot sein und ist in DWG aber schwarz. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kann doch nicht sein das bei der SE-V20 Version den Daten-Export O.K. war und bei SE-ST nicht mehr, obwohl die Einstellungen in der SEACAD.INI gleich sind. Wenn ich die INI Datei mit dem Editor Bearbeiten muß, wo finde ich denn die Notwendigen Info´s dazu. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Ich verstehe es immer noch nicht. Im Optionen-Dialog kann ich doch die Farb-Strichtärken-Zuoordnung ausschalten. Dann bleiben die Fraben in der DWG erhalten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, das ist das Problem. Wir hatten auch damit noch keine Probleme. Wenn ich die Farben über Linienstärke zuordne dann sind alle Linien von 0,25 auch rot, die Bemaßung die auch auf Linienstärke 0,25 Eingestellt ist kommt aber schwarz an und nicht rot. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
