  Solid Edge
  Planung mit SE
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planung mit SE (737 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte mit SE einfache Planungen / Stellpläne machen und dazu möchte ich einen Raum als part zeichnen und dann Baugruppen
bestehender Produkte einfügen und plazieren und bemustern geht das oder muss ich jede einzelne Baugruppe einfügen ?
Gruss Paul
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd eine Baugruppe machen.
In der Baugruppe arbeitet es sich einfacher und man kann SE vielseitig benutzen, Baugruppenbeziehungen und Muster.
Wenn man unbedingt will, würde das auch im Part alleine gehen, würde ich aber nicht empfehlen.
Erzeuge den Raum als Part, mach davon eine Baugruppe und füge die bestehenden Produkte ebenfalls als Unterbaugruppen oder Parts ein. Mustern kannst du dann über Skizzen, sowohl von Skizzen aus dem Raum, also auch über Baugruppenskizzen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Mai. 2009 editiert.]
mueller.p
2GB Ram
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich ja gemacht aber in der Baugruppe komplett wo der Raum enthalten ist muss ich dann jede Baugruppe einzeln einfügen oder gibt es da einen Muster Befehl ?
gruss
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Muster vorhanden ist, zbsp. in einer Skizze oder im Part, dann kannst du darauf in der Baugruppe bemustern. Oder du erzeugst weitere Skizzen auf die du bemusterst.
siehe auch SE-Hilfe, Mustern von Teilen, spiegeln und bemustern von Komponenten in der Baugruppe.
