  Solid Edge
  normal.dft in alten Zeichnungen austauschen?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  normal.dft in alten Zeichnungen austauschen? (2330 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Guten Morgen zusammen.
Wahrscheinlich ne typische Frage, wenn man gerade angefangen hat, mit SolidEdge zu zeichnen.
Kann man den Zeichenhintergrund (normal.dft) bei bestehenden Zeichnungen gegen eine aktuellere Version austauschen?
Da ich erst seit 3 Monaten mit SE arbeite entwickelt sich eben erst ein 'optimales Schriftfeld'.
Kann man in einer alten Zeichnung einen aktuelleren Hintergrund einfügen?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Stephan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Neuen Draft das Hintergrundblatt kopieren und im der alten Zeichnung durch Einfügen austauschen. Die Suche findet dazu sicher noch mehr. Das Thema wurde schon behandelt.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Makro dazu.  CBSheets heißt das und ich glaube es war von www.incobase.de  .
Da kann man alte Vorlagen austauschen, neue Hintergrund-Blätter dazumachen, etc.  Da muß man sich so eine Konfig-Datei einmal einstellen mit dem Pfad zu der neuen Vorlagen-Datei.
Viele Grüße,  Silke
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch beide.
Beides funktioniert, das automatische ist natürlich die elegantere Lösung.
Hier werden SIe geholfen.
LG aus dem Allgäu
Stephan Foitzik
