 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Export als eps (2741 mal gelesen)
maila Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand ein Lösung wie man eine dxf-Zeichnung in ein eps konvertiert? Eine Export-Funktion ist in SE V100 nicht vorhanden. Habe schon einige Artikel zu dem Thema gelesen die aber ziemlich alt sind. Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maila
maila Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der pdf-creator funktioniert. Allerdings skaliert er mir die Zeichnung kleiner. Aus 370mm werden nachher 366,99mm! Gibt es da eine spezielle Einstellung oder einen anderen Konverter? Danke
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maila
Da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Das EPS Format benutze ich eigentlich nie. Wofür benötigst du das denn so genau? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benötigen das eps um dieses in Artpro weiter zu verwenden und ein Bild einzufügen. Wir erstellen damit unsere Unterlagen und Dateien für die Produktion. Wir sind eine Foliendruckerei und machen so unsere Druckstandskizzen. Danke und Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Wenn ich das dxf mit der Vorlage "ansi mm draft.dft" öffne, dann habe ich, wenn ich auf die Maßzahl klicke keine mm mehr in der Anzeige sondern inch. Die original dft-Datei ist korrekt in mm, wenn ich daraus ein pdf mache oder eps ist alles ok. Kann das sein, muß ich eine andere Vorlage nehmen? Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
extended-sight Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maila
Das erstellen von EPS funktioniert auch über eine .pri datei.. wahrscheinlich muss der druckertreiber aber postscript fähig sein. wir benutzen den PDF 995. Einfach in datei drucken wählen und nachträglich in .eps umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
