  Solid Edge
  die richtige SE Fenstergösse
Autor Thema:  die richtige SE Fenstergösse (581 mal gelesen)
GeorgBush
MT
Sehen Sie sich das Profil von GeorgBush an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgBush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgBush
:-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
2 Bildschirme...., SE beansprucht bei "fenster Maximieren" das 2-te Bilschirm um 30%.
Wo kann ich die einstellungen in der Registry umschaltn so dass SE auf einem Bilschirm passt?
SE ST immer neueste Version
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch weniger ein Problem von SE sondern von der Grafikkarte und von Windows.
Welche Windows Version hast Du ?
Welche Grafikkarte ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
GeorgBush
MT
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Grafikkarte (Quadro FX 3700 neueste NV Treiber und WIN XP)  und Windoof ist ok.
alle programme wenn ich fenster maximiere verstehen was ich will... nur die SE....
da muss irgendwo im reg. die einstellung sein,  die max Breite? 1680x1050? für SE festlegt. oder ist mein Monitor zu klein? :-)
[Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 22. Mai. 2009 editiert.]
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft das ja
SYMPTOM/PROBLEM
If there are 2 monitors, one 19" and one 24", and if the 19" monitor is made
the primary, then Solid Edge goes 1/3 beyond the screen of the right hand side.
If you make the 24" monitor the primary, then Solid Edge fits correctly.
SOLUTION/WORKAROUND
The testing group had a similar issue with 19" and 26" wide screen and fixed it
using the following option:
NVIDIA Control Panel->Display ->Set up multiple displays-> Configure
independently from each other (Dualview)
Gruß Mike
GeorgBush
MT
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yes of course!
