  Solid Edge
  Catia V5
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 (1234 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab folgende Frage:
ich möchte evtl. von Catia V5 auf SE V20 wechseln und die Daten nicht verlieren. Gibt es einen Übersetzter der sinnvoll einen Transfer zulässt ohne das ich nachher nur tote Flächen habe?
LG
Lamy
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur über Step.
Da gibt es Step 203 und Step 214.
Wenn es Probleme gibt vor dem Abspeichern die Radien entfernen und hinteher in SE wieder reinmachen.
Aber SE ist viel besser wie Catia.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht richtig. Es gibt einen Translator CATIA V4 und V5 der
ist aber AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) extra zu lizensieren und kostet auch entsprechend $$$$
Sofern ST (Sync) eingesetzt wird sollten ja die dummen Teile gemaess Werbung
keine Probleme bereiten ....
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit dem direkten Ändern kann man die Teile bereits in V20 nachträglich ändern. Wenn es saubere Volumen sind, dann sollte dies sogar ein Fall für den FeatureRecognizer sein, der im Classicbundle enthalten ist.
2D-Zeichnungen bleiben auf der Strecke und können nur via dxf/dwg/iges übertragen werden.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
