  Solid Edge
  asm lässt sich nicht öffnen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  asm lässt sich nicht öffnen (1860 mal gelesen)
YS
Sehen Sie sich das Profil von YS an!   Senden Sie eine Private Message an YS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YS
SE ST1
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es erscheint folgendes Auswahlfenster: siehe Anhang
Wähle ich " geschlossen" : keine Rückmeldung (SE versucht asm zu öffnen)
Wähle ich " Abbrechen" : asm wird nicht geöffnet
Ich habe keine Ahnung was es sein könnte...
YS
SE ST1
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim upload des Anhangs ist ein Fehler passiert, hier nun nochmal der Anhang
modeng
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
und kannst Du die besagte BG (BG-Familie) direkt oeffnen?
YS
SE ST1
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, ich kann sie überhaupt nicht öffnen. ich kann im Revisionmanager die Struktur anschauen; im Explorer die Eigenschaften (alle Eigenschaften sind ok, nichts gesperrt oder so)... aber sonst geht nichts.
Die BG ist in einer Über BG verbaut, diese konnte ich auch nicht mehr öffnen. Erst als ich die " defekte BG " umbenannt habe und SE sie beim öffnen nicht mehr finden konnte war er wieder möglich die Über BG zu öffnen...
modeng
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dann pack mal die defekte BG incl. der .cfg Datei aber
*ohne* Teile in ein .zip/.rar und lad' sie hoch. Vielleicht
sieht man ja etwas
YS
SE ST1
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INS_1170_00.rar
Im Anhang ist die Datei,...
modeng
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
lies sich oeffnen mit V20 und V100. Alle Teile beziehen sich
aber auf eine Resource \\ZPaa0012\Resort3$\ ... Wenn der Rechner
nicht aktive ist bzw. die Platte nicht gemappt ist versucht SE
ueber Windows jede datei zu finden -- das kann dauern ... Ansonsten
war nicht besonderes festzustellen (wurde am 18.5 zuletzt mit V20/SP4
gesichert)
YS
SE ST1
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch...
ich kanns leider trotzdem nicht öffnen. bei mir kommt besagte Meldung...
modeng
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt offenbar weil SE nicht mehr weiss welches
Member es nun sein soll.
dann schau Dir mal die INS_1171_00.asm an, denn die scheint einer
der Verursacher zu sein (ist eine BG-familie).
liegt auf:
\\ZPAA0012\Ressort3$\two\CAD\Zeichnungsarchiv\3860\Inlineschneiden
    \Schneidautomat\Wickelwellenmagazin\INS_1171_00.asm
Von dieser ASM wird das Member 'geschlossen' benoetigt
und von dieser ASM (auch eine BG-Familie):
    \Schneidautomat\Wickelwellenmagazin\INS_1171_00_spiegelbild.asm
ebenfalls das Member 'geschlossen'
Manchmal hilft es die .cfg Datei der obiger ASM zu loeschen. Ansonsten
hilft wohl nur neu erstellen. Falls allerdings weder der Server ereicbar
ist noch die Platte gemappt ist kann es u.U. 20 Minuten dauern bis
SE alle Dateien 'durch hat' (Ca. 2 Minuten je nicht gefundene Datei)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): alle Dateien fuer die ASM liegen in dem ...\Wickelwellenmagazin
Verzeichnis.
/Nachtrag
wenn die Meldung nach dem Member kommt und es wird mit OK bestaetigt
is es dann noetwendig SE per TaskManager zu beenden?
Hab't ihr auch noch die V100 im Einsatz? Dann koennte es u.U sein
das besagte BGs mit der V100 gespeichert wurden, da koennte sich
SE dran 'festbeissen'
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Mai. 2009 editiert.]
