  Solid Edge
  Flächeneigenschaften in Draft prüfen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Flächeneigenschaften in Draft prüfen (1812 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich kann (konnte, bisher) in Draft Flächeneigenschaften nicht nur ermitteln, sondern sie auch aus der Variablentabelle - sofern einmal eine Fläche definiert war - abrufen.
In letzter Zeit allerdings bekomme ich keine (dauerhafte) Fläche mehr: sobald ich auf "Akzeptieren" klicke, ist zwar ggf. das Dialogfenster mit den Flächeneigenschaften da, auch das Koordinatenkreuz wird eingezeichnet; aber nach Klick auf Ok in diesem Dialogfenster ist keine FLäche mehr da. Variablen in der Tabelle wurden auch nie angezeigt.
Kann das jemand nachvollziehen? Oder hab ich irgendwo irgendwas eingestellt...
Wär neugierig! L.G. Thomas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine Option:
Flächeneigenschaften nur anzeigen oder Variablen erstellen.
APeters@BSS-Online.de
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
es ist es aber glaub ich nicht. Derzeit bin ich soweit: mit bestimmten Schraffuren funktioniert es, da bleibt die Fläche erhalten und ich hab Variablen; mit anderen Schraffuren funktioniert es nicht.
Vielleicht ist es folgendes: Ich hab Schraffuren, die keine "Muster" hinterlegt haben, die laufen nur unter "Füllen" und ich hab sie im Menü "Formatvorlage" unter "Füllen". Die Schraffuren, die ich aber unter "Schraffuren" im Dialog "Formatvorlage" habe, mit denen hat's zuletzt funktioniert. Vielleicht ist es das ja...
Danke jedenfalls ! (ich trau mich schon bald nimmer viel hier hineinstellen, da ich immer ziemlich viel frag und ziemlich wenig anderen helfe... vielleicht ändert sich das ja eines tags
modeng
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
SE will ein Muster haben ansonsten ist da nichts mit Variablen.
Daher der Fuell- und der Muster-Farbe ueber die Eigenschaften -- Fuellen
die gleiche Farbe zuweisen. Als Fuell-Format das passende Material-
muster nehmen.
/Edit
falls die Flaeche vorher mit eine Fuellfarbe (ohne Musterbzug)
eingefaerbt wurde dann nur die Muster-Farbe auf den gleichen
Wert setzten und die Mustervorlage entsprechend auswaehlen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Mai. 2009 editiert.]
