  Solid Edge
  Boolsche Operationen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Boolsche Operationen (5995 mal gelesen)
bsr0481
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von bsr0481 an!   Senden Sie eine Private Message an bsr0481  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsr0481
erstellt am: 17. Mai. 2009 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich über Boolsche Operationen einen Zylinder von einem Quader abziehen möchte lasst mich SE keinen Körper auswählen.
Kennt das jemand?
bsr0481
Konstruktion
erstellt am: 17. Mai. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch das Bild als Nachtrag, ich verwende für meine Technikerarbeit eine Academy-Version von Solid Edge V18.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsr0481 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier steht wie man Teile miteinander verschneidet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007503.shtml#000001
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsr0481 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du vorhast mach nur sinn im Baugruppenmodus!!!
dein beispiel;
Teil 1.Quader
Teil 2.Zylinder
dann teil 1 mit bearbeiten öffnen.
von teil 2 als kopie einfügen.
Jetzt kannst du teil 2 von teil 1 abziehen.
bsr0481
Konstruktion
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewusst wie, jetzt klappt dass.
besten Dank
modeng
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsr0481 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist allenfalls einfacher -- mehr nicht
