  Solid Edge
  Export als pdf
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Export als pdf (2032 mal gelesen)
maila
Sehen Sie sich das Profil von maila an!   Senden Sie eine Private Message an maila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maila
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die V100 installiert und habe unter dem Punkt "Speichern unter" nur die
Option "Als Bild speichern".
Ich möchte aber die Dateien als PDF speichern, laut Hilfe geht das.
Habe auch schon das Programm "Printerinstaller.exe" ausgeführt, ohne Erfolg.
Was muss ich machen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist direkt bei "Speichern unter..."
APeters@BSS-Online.de
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
klick mal direkt auf "Speichern unter". Dann öffnet sich der Speichern-Dialog, in dem Du das Format aussuchen kannst.
Viele Grüße,  Silke
maila
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Speichern unter... hab ich es schon versucht.
Aber da habe ich nur die Formate dft, dgn, dwg und dxf zu Auswahl.
Irgendwas ist da komisch, oder?
Danke und Gruß
Maik
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ging das mit dem pdf am Anfang (V20) auch nicht. Woran es lag hat man nie herausgefunden.
Da hatte ich dann den FreePDF XP installiert. Damit kann ich problemlos SE-Zeichnungen zu pdf drucken.
Viele Grüße,  Silke
maila
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silke,
dann geht das aber nur unter der Funktion Drucken und nicht Speichern unter...!
Das Drucken als PDF funktioniert bei mir auch, ich dachte nur das SE einen PDF-Export unterstützt.
Trotzdem Danke
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
achsoooo.....
Mir hatte mal jemand von dem in SE integrierten pdf-Erzeuger abgeraten.
Aber ich weiß nicht mehr weshalb.
Viele Grüße,  Silke
kmw
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 unterstützt ein speichern unter als pdf-Dokument und das funktioniert gut.
V100 sollte das auch können.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
kann die V100 (oder auch als ST bekannt  ) auch..hab es grad benutzt.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss hatte Solid Edge ein Problem damit die PDF´s automatisch richtig skaliert dar zu stellen.
Aber es gibt einige schöne Lösungen dafür, z.B. Modeng hat auch ein nettes Tool, welches einige die ich kenne im Einsatz haben.
Markus Möller
mm@hitteam.de www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 10. Dez. 2010 editiert.]
