  Solid Edge
  Suche defekt?
Autor Thema:  Suche defekt? (894 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ist ev. die Suche im Forum defekt?
Bekomme immer eine leere Seite mit dem Hinweis:
Suchwort zu kurz oder zu ungenau
Habe als Suchtext einen Teil eines der letzten Beiträge (z.B. "Farben in DRAFT") versucht --> geht auch nicht.
Gruss swissbachi
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ging mir auch so; zuerst gings noch, und plötzlich waren auch bisher durchgeführte Suchen nimmer möglich.
Grüße, Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
hatte es gleich an den Admin weitergegeben.
Derzeit kommt die Meldung das die Suchmaschinendatenbank "Offline" ist.
Einfach gelegentlich mal wieder testen ob sie wieder funktioniert.
Markus Gras
2D-ohje
Sehen Sie sich das Profil von 2D-ohje an!   Senden Sie eine Private Message an 2D-ohje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2D-ohje
XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem link: google-klick und einem suchbegriff kann man trotzdem halbwegs was finden!
[Diese Nachricht wurde von 2D-ohje am 14. Mai. 2009 editiert.]
