  Solid Edge
  import kurven oder splines?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  import kurven oder splines? (1562 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in solid edge eine moeglichkeit splines oder kurven aus unigraphics zu importieren?
bin fuer jeden tipp dankbar!
http://www.spreephoto.de
Fersy
CAD-Konstrukteur
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich fast erledigt, import klappt ueber step..
aber wie kann ich denn in eine vorhandene part datei kurven importieren?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes machst Du den Import in eine separate Solid Edge Datei.
Nun kannst Du mit Einfügen-Kopie eines Teils diese Datei in die bestehende reinholen.
Dabei kannst Du in den Optionen sogar aussuchen was Du haben willst und was nicht.
Markus Gras
Fersy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so klappts
vielen dank nochmal!
