  Solid Edge
  Datei NEU anpassen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei NEU anpassen (789 mal gelesen)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall SEler,
ich würde gerne für meine SE-Anwender die von SE vorgegebenen Reiter im Menu Datei/Neu entfernen. Siehe auch im beigefügten Bild.
Weiß jemand ob das und wenn ja wie das geht?
Grüße Frank
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßtest Du die ordner löschen, die es in deinem Templatepfad gibt.
Dann würde jedoch die Stückliste und die Bohrtabelle im Draft nicht mehr funktionieren... Ergo es geht nicht.
Mache bitte einen  Call auf und lasse Dich an den ER723878 anhängen.
"Vorlagen unter "Reports" sollten verschoben werden können".
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Vorlagenordner mit seine Unterordnern.
Lege nicht die Benutzervorlagen fest, sondern lege den Standardordner um. Das geht nur über die Registry
HKLM/Software/Unigraphics Solutions/Solid Edge/ Vxxx/TemplatePath.
Wie Lars erwähnt, wird der Ordner Reports benötigt. Selbiger gehört dann unterhalb Deines Vorlagenordners. Den wirst Du nicht los.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis: wird MakeVerCurr.exe ausgefuehrt wird der von Arne
genannte Registry-Key auf den Grundwert zurueckgesetzt, zeigt
also wieder auf den Ordner im SE-Installationsverzeichnis
fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das sind doch schon sehr hilfreiche Beiträge.
Vielen Dank
Somit bekomme ich wenigstens schon mal einige Register weg.
Also nochmals Danke
