  Solid Edge
  Excel Tabelle vergrössern
Autor Thema:  Excel Tabelle vergrössern (2488 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Sorry, dass ich noch am Freitag so spät stören muss, aber ich habe noch ein kleines Problem.
Ich habe eine Excel Tabelle im SE erstellt und auf eine Zeichnung eingefügt. Nun muss brauche ich eine weitere Zeile. Diese wird jedoch nicht mehr angezeigt, weil der Rahmen sich nicht anpasst.
Gruss Saram
Saram
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich mit SE V18 arbeite.
kmw
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem doppelklick kommst du noch ins Excel ? Dann füg sie von dort doch nochmal neu ein, mit copy&paste.
modeng
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Saram
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich dachte, dass es vieleicht auch eleganter geht.
Danke trotzdem
erstellt am: 08. Mai. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Saram:
... dachte ich auch.
Schönes Wochenende!
rafi
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 09. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
SPLMS hat mir diesen Workaround mal geschickt
Workaround:
1. Öffnen der Excel-Tabelle aus Draft.
2. editieren Sie etwas
3. setzen Sie den Zoom level in Excel auf 100%.
4. setzen Sie den Cursor auf die erste Zelle.
5. Speichern.
6. Schließen
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mai. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
... und hat es was gebracht?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
erstellt am: 11. Mai. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Lars:
... also bei mir nicht.
Aber editieren kann ja auch was Anderes sein als hinzufügen. Wie gesagt, wenn ich das erste Mal bspw. eine Tabelle mit 5x5 Zellen erstelle, dann kann ich in den 25 Zellen editieren wie ich möchte --> alles gut. Aber dafür brauch ich diesen Workaround nicht, das blickt SE so. Nur wenn ich Zeilen oder Spalten hinzufügen möchte, dann gehts nicht.
rafi
Saram
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seh ich auch so
Ich danke euch trotzdem für die raschen Antworten.
Grüsse Saram
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich nicht.
Gruß Mike
