  Solid Edge
  Wie kann ich bei Solid Edge das komplette Bauteil drehen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich bei Solid Edge das komplette Bauteil drehen? (19128 mal gelesen)
c.
Sehen Sie sich das Profil von c. an!   Senden Sie eine Private Message an c.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt bei Solid Edge meine Baugruppenzeichnung fertig gemacht, habe aber folgendes Problem: Das Bauwerk ist im Koordinatensytem schräg und wenn ich es auf 2D ableite ist alles quer.
Wie kann ich denn das komplette Ding drehen ?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c. 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehen in Assembly ist nicht nötig.
Nachträglich in den Ansichten drehen ist nicht möglich.
In der Zeichnung den Zeichnungsansichtsassistenten aufrufen.
Modell wählen.
Im Schritt für die Hauptansicht (da steht Oben, Links, Rechts...) auf Benutzerdefiniert klicken und die Ansicht passen ausrichten.
Dann Schließen und Weiter wie gewohnt.
APeters@BSS-Online.de
c.
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das aber in 2D ableite dann sind die draufsicht und seitenansicht trotzdem quer. Dann funktionert das Bemaßen nicht richtig
Arne Peters
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es oben erläutert, wie es geht.
c.
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das in dem Zeichnungsassistenten benutzerdefinert eingestellt und augerichtet.
Gibt es denn keine möglichkeit in der 3D ansicht bei der Bauteilzusammensetzung zu drehen?
Arne Peters
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c.:
Kommt drauf an, wie die Baugruppe aufgebaut ist.
Wenn das erste Teil fixiert ist, un alle anderen daran ansetzen, kann man evtl. dieses erste Teil drehen und der Rest folgt.
Aber m.E. besteht gar keine Notwendigkeit.
Alternativ kann man die benannten Ansichten Vorne,Oben.. neu definieren oder neue erstellen.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c. 10 Unities + Antwort hilfreich
oder beim Zeichnungsassistenten in benutzerdefinierten Ansichten "Teileflächen ansehen". Dann ist Darstellung in der Zeichnung of diese Fläche.
Die Hauptansichten sind dann auch rechtwinklig zu dieser Fläche.
Volkmar
kmw
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und selbst wenn sie nicht gerade sind, geht auch noch "nach Kante ausrichten.. " .. so wie Arne sagt ist es aber deutlich bequemer.
