  Solid Edge
  Datei umbenennen.
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Datei umbenennen. (10331 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder mal zusammen.
Wenn ich ein Part-Dokument umbenenne und dann das zugehörige Assembly öffne, dann kommt die Fehlermeldung, und ich kann die verwebndeten Dateien dann 'ersetzen'.
Geht das 'ersetzen' auch in der zugehörigen Draft-Datei? Hier find ich keine Möglichkeit, die zugehörige Part-Datei zu ersetzen. Habe nur die Fehlermeldung und brauen Strich-Punkt Rand.
Muss ich die Zeichnungen neu machen?
Danke für Eure Hilfe.
Stephan
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Hauptleiste --> Bearbeiten --> Verknuepfungen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bearbeiten-Verknüpfungen.
2. Oder die Datei im RevisionManager öffnen und dort kopieren/umbenennen/ersetzen.
APeters@BSS-Online.de
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
hast Du dir schon mal den Revisionsmanager angeschaut ?
Mit dem kannst Du Dateien umbenennen, verschieben, etc. ohne daß Du die Dateien im Assembly ersetzen mußt.
Und die Draft-Datei kannst Du damit auch gleich mitumbenennen und alles bleibt zusammen, wie es sich gehört.
Viele Grüße,  Silke
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stephan,
Original erstellt von Silke Boll:
achte aber darauf, dass Du hier die DFT-Datei mit dem Revision-Manager öffnest. Öffnest Du die PAR oder ASM zeigt er Dir das DFT nicht mit an und verarbeitet es Dir auch nicht mit.
rafi
Arne Peters
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bleibt bestehen.
Öffne ich die Draft der Baugruppe, kann ich alles was dazu gehört mit berücksichtigen. Aber was ist mit den Zeichnungen der Einzelteile. Das geht nur mit dem Verwendungsnachweis und aktualisieren der gefundenen Dokumente.
Sowas nimmt einem Insight inzwischen problemlos ab, da die Dokumente über die SEDocID gesucht werden. Alle Verknüpfungen bleiben erhalten.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
der SePropManager.NET hat auch eine Funktion zum Dokumente umzubenennen. Verknüpfungen in Baugruppen und Zeichnungen werden auch angepasst.
Gruss Matthias
SE V20 SP5 / SE ST
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Zunächst mal Danke an Alle die geantwortet haben.
Die Lösung über 'Verknüpfung' hat bei mir ausgereicht.
Trotzdem auch Danke für die anderen Lösungen. Ich hefte mir sowas immer ab um später darauf zurückgreifen zu können.
ThankU@all
Hier weden Sie geholfen.
Stephan Foitzik
