Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Zurzeit arbeite ich mit SolidEdgeV18. Update 12
Ich habe eine Baugruppe und habe darin eine Skizze erstellt. Es handelt sich dabei um drei Zahnräder. Mit der Skizze wollte ich die Achsabstände über die Skizze definieren und diese dann in 3 eigenständige Teile kopieren. Dies hat auch geklappt. Das Problem ist allerdings, dass wenn ich einen Achsabstand in der Baugruppenskizze ändere, werden die kopierten Skizzen in den Bauteilen nicht alle aktualisiert. Bei einem Teil klappt es. Öffne ich eins der anderen und kontrolliere im InterPart-Manager die Verknüpfung sehe ich, das die Verknüpfung unterbrochen ist.
Die Frage ist nur, warum SE die Verknüpfung abgehängt hat und wie kann ich die wieder anhängen? Eine Warnung, dass die Verküpfung abgehängt worden ist habe ich auch nirgends gefunden.
Auch ist es nicht möglich, dass ich im Baugruppenlayout eine 2te Skizze erstelle und diese über eine schon bestehende schiebe. Mach ich da was falsch? Oder hat man einfach Pech und muss nochmals von vorne anfangen wenn am Schluss eine weitere Skizze dazukommt, die eine vorhandene Baugruppenskizzen steuern soll?
Ein weiteres Problem ist, dass ich die Skizzen, die ich von der Baugruppe aus in die Teile kopiere nicht ganz nach oben schieben kann (im Modellbaum), wenn schon KE's im Bauteil drin sind. Man muss jedes einzelne KE unter die Skizze schieben, bis die Skizze ganz oben ist (ab 100 KE's wird dann lästig). Gibts da eine bessere Lösung?
Bin für Antworten sehr dankbar
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Daniel82 am 06. Mai. 2009 editiert.]
