  Solid Edge
  ASM als PAR
Autor Thema:  ASM als PAR (1387 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen Edger,
ich habe ein Problem: ich habe ein ASM (~10-15 Teile mit Baugruppenformelemente) und ich wollte dies als Teile-Kopie abspeichern. Jedoch lässt mir die Funktion nur zu, das ASM als Konstruktionselement in das Part einzufügen und nicht als Entwurfselement. So kann ich aber danach nichts mehr damit anfangen (bisschen Nachbearbeiten mit Bohrungen, FEMAP Express, usw.) da ich nur so blöde Teilkopien im Part erhalte.
Ich habe hierfür keine Erklärung, denn wenn ich ein einfaches ASM aus 2 Klötzchen baue, dann gehts. Mit Zwischenspeicherung über Neutralformate gehts auch nicht.
1.) Worauf sollte ich denn achten bei der Erstellung des ASM damit ich mir diese Möglichkeit erhalten kann?
2.) Gibts einen Weg auf dem ich es doch noch hinbekommen kann?
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Parasolid-Kern kann im Part keine Tangenten- oder Punktberührung von Körpern. Ansonsten geht das, wass Du willst.
Wenn einzelne Körper Probleme machen, kann man einen als Basisformelement definieren und weitere per Boolescher Operation hinzufügen. Für die Problematischen Elemente muss man sich dann was einfallen lassen.
APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Arne,
Danke für die Infos. Das mit den Booleschen Operationen war ne Gute Idee. War gar nicht drauf gekommen, dass es mit den Teilkopien funktionieren könnte. Habe es probiert und mit bisschen Nacharbeit auf jeden Fall eine Möglichkeit.
rafi
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön dass es Catia V5 gibt....
Da hat man die Funktion "save Assembly as Part"......
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PaulvdH:
Da hat man die Funktion "save Assembly as Part"......       :D
Ja, daran habe ich auch schon gedacht.    Und dort werden dann die versch. Einzelteile in unterschiedliche Bodies gepackt (hatten neulich das Thema schon in einem anderen Thread ), die ich dann mittels Booleschen OPs miteinander verwuschteln kann.
rafi
Arne Peters
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und? Was nützt das für SE und Parasolid?
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
[Ironie an]
Nix.    Aber es erweitert den Horizont, so dass man weiss, dass es in anderen Systemen geht.
[Ironie aus]
rafi
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man schaut ja gern auf den Mitbewerb doch wurde offensichtlich das
Wesentliche uebersehen und spendierte SE nur einen Schlagschatten
und andere Gimmiks
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2009 editiert.]
