 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Solid aus zwei Kurven (1590 mal gelesen)
Robus Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.05.2009
erstellt am: 01. Mai. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kenne ich mich in Solid Edge noch nicht wirklich aus und da ich jetzt schon einige Zeit vertan habe ohne ein sinnvolles Ergebniss zu erhalten, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe zwei Kurven (siehe Bild) und möchte daraus ein Solid erstellen. Die beiden Kurven sollen die Kanten des Solids bilden. Ich habe bereits die Swept-Funktion probiert, was allerdings nicht geklappt hat. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robus Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Swept-Funktion habe ich jetzt als Oberfläche (Sheet Metal) hinbekommen, wenn ich das ganze jetzt aber im Part als Solid versuche, kommt sobald ich eine der Kurven auswähle die Meldung: All edges selected to be used as a path or cross section must be connected. Komisch ist halt, dass die Auswahl aus einer Kurve besteht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Mai. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 01. Mai. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
Geführte Ausprägung ist für Anfänger recht schwierig. Ausprägung geht genauso. Man kann die Kurven vorher erstellen und dann einfach anklicken oder innerhalb der Operation. Startpunkte sollten gegenüber sein. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Mai. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
Ich würde BlueSurf nutzen. Übergansausprägung ist nur aus Kompatibilitätsgründen noch da. Bei BlueSurf können in den Optionen die Enden geschlossen werden. Dann kann man über die rechte Maustaste einen Body aus dem Volumen machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
"Wenn die Enden geschlossen sind, wird ein Volumen erzeugt." Man braucht da keine rechte Maus mehr dazu. Steht bei mir so in der Hilfe und funktioniert auch so. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
... es ist dann immer noch ein Flaechenkoerper, was gemeint war ist, aus diesem einen Solid zu erzeugen (Basisfeature erzeugen). Dies geht aber nur wenn dies das erste und einzige Feature im Teil ist, ansonsten nur per Boolean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
Die Qualität deines Solids steigt, wenn du die Kurven aufbereitest. So wie deine Kurven aussehen, könnten sie Teil eines Flugzeugprofils oder einer Turbinenschaufel werden. Verbindet man die Kurven jetzt einfach so und macht daraus einen Solid so könnte das dennoch "schief" gehen. Es ist für eine gute Fläche nötig, das die Kurve aus gleicher Anzahl von Stützpunkten besteht. Zumindest die Symmetrie sollte erhalten bleiben. Einfach nur die Kurven mit Bluesurf zu verbinden funktioniert zwar, ist aber unteroptimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
Du wirst es nicht glauben, aber Kunstflugzeuge und Hubschrauber können symmetrische Profile haben, und sie fliegen auch ! Ich meinte aber mehr die Skelettkurve eines Profils zu der die Aussenkontur "mittig" liegt. Wie soll man das jetzt einem Laien beschreiben ? Du kannst solche Profile mit entsprechender Software erstellen, nur ohne Aufbereitung sollte man solche Kurven nicht direkt in Solid Edge verwenden, die haben viel zu viele Stützpunkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robus
