 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: SE-ST (Dialogbox) (1159 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in der draft-Umgebung ein Maß verschieben möchte, und ich es dazu markiere, kommt immer so eine kleine Dialogbox mit dem Wert und einem Schloß, das ich immer erst noch wegschieben muß, um überhaupt mal ans Maß ranzukommen. Manchmal kommt es (zu meinem Glück) auch vor, daß diese Box nicht erscheint. Aber wie ich das mache, weiß ich nicht. In der V20 gab es das noch nicht. Und es stört mich leicht, weil ich diese Box nicht brauche. Weiß jemand, wie man die Anzeige der kleinen Dialogbox abschalten kann ? Oder wie man zumindest einstellen kann, so daß die Box nicht über dem Maß erscheint ? Edit: Auch wenn man ein Maß löschen will, löscht sich immer erst mal der Wert in dieser Box. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Silke, klickst Du dabei auf die Maßzahl oder auf die Maßlinie oder auf die Maßhilfslinie? Macht das vielleicht einen Unterschied?
------------------ Gruß rafi |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist grad aufgefallen, daß diese Box wohl nur kommt, wenn ich auf die Maßzahl klicke. Nur bei mir ist immer alles so klein, so daß ich oft gar net anders kann, als zufällig die Maßzahl zu erwischen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
die 'Box' wurde von INV/SWX  abgekupfert ... Kommst Du mit der Maus zu nahe ans Mass wird Dir das Mass angezeigt aber verschieben geht nicht nur Aendern des Masses. Ziemlich kontraproduktiv diese Idee, und nahezu idiotisch im Part (Sync-Modus) bei eng zusammenliegenden Massen. Ist WAD -- ER ist das einzige Mittel was dagegen helfen koennte [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Apr. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß eben auch nicht, was mir die Box (gerade im draft) eigentlich bringen soll. Kann ja mal bei meiner Hotline anrufen und mit denen über diese Box ein bißchen plaudern. Vielen Dank noch für die Antworten. Viele Grüße, Silke
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern habe ich noch mit meiner hotline über diese Box geplaudert. Dazu soll es schon vereinzelte Calls geben. Da das auch schon andere bemängelt haben. Meine hotline hat von mir den Call nochmals aufgegeben. Die Nummer lautet IR 1725703. Vielleicht will sich jemand mit anhängen ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Also Silke, wirst mir immer Sympatischer  Werde mich dranhängen, wenn ich rausgefunden habe wie ich das mache  Die Box geht mir auch voll auf die Nü....  Jedesmal einzoomen, damit man die verdamte Linie trifft. Die Box ist mehr wie flüssig, nähmlich ÜBERFLÜSSIG  Die haben sie als Alternative der Maßeingabe eingefügt nur das wir jetzt den Nachteil haben, das man das Maß erst ablesen kann, wenn man das Maß auch Plaziert hat. In den vorherigen Version konnte man vor dem Plazieren des Maßes den Wert ablesen. Ich finde da haben wir echt einen großen Schritt rückwärts gemacht. Wenn ich jetzt eine DXF habe und ein Maß messe, und der Text so klein ist, das ich ihn nicht lesen kann, habe ich keine Chance mehr. Vorher konnte ich das in der Einagbebox oben im Fenster ablesen. Heiner
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut meiner Hotline geht das wie folgt: Man nehme die bekanntgegebene IR-Nummer und kontaktiere die eigene Hotline, und diese kann sich dann an diese IR-Nummer dranhängen. Also deine Hotline kann sich für dich mit dranhängen. Du selbst kannst das net. So hat man's mir erklärt. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
