Thema: Baugruppe: Kanten der Schnittfläche in Skizze übernhemen (2721 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammmen, kann mir jemand kurz dagen, ob es möglich ist, die Kanten aus einer Baugruppen-Schnittansicht in eine Skizze zu übernehmen (ohne dabei über eine dft zu gehen? Danke schon mal!
------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, über diesen Weg hatte ich keinen Erfolg, oder nur sehr umständlich... Ich kann nur Kanten der Solids auswählen, aber nicht projizierten Kanten auf der Schnittfläche (siehe Bilder. Gruß 2MisterL ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
Hallo 2MisterL, über einen Umweg ließe sich das erreichen. Du erzeugst im Einzelteil eine Ausprägungsfläche welche praktisch die Schnittfläche darstellt. Anschließend kannst Du mit Schnittkurve die gewünschte Geometrie erzeugen. Wenn es mehrere Bauteile Betrifft kannst Du die Fläche auch mit Hilfe einer Baugruppenskizze steuern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim Einzelteil kein Problem... Aber wie meinst du das mit der Baugruppenskizze? Kann du das detaillierter Beschreiben, habs nicht hinbekommen. Danke und gruß 2MisterL ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
