Thema: eine Einzelheit zeichnen (3159 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnungsableitung von einem Teil wollte ich eine Einzelheit mit reinnehmen. Da ich aber die Mini-Kontur nicht modelliert habe (da wäre die ganze Zeichnung nur schwarz), dachte ich mir, daß ich dies als Einzelheit mit auf das Blatt zeichne. Soweit so gut. Aber.... .... wenn ich "in Ansicht zeichne", bin ich ja in einer bestehenden Ansicht. Aber ich will sowas wie eine neue Ansicht. .... wenn ich für die neue Ansicht das "2D-Model-Blatt" einblende, so dachte ich, kann ich dort 1:1 zeichnen und das dann im Maßstab 10:1 auf mein Blatt abholen. Geht aber net. Nun zur Frage: Ich kann auf dem 2D-Model-Blatt keine Abstände zwischen den Linien definieren. Ansonsten sind Zeichnungsstifte aber schon da. Meines Wissens geht es in der SE 2D Drafting. Sind die Funktionen nicht in der Foundation mit enthalten ? Wie kann ich die Abstände definieren ? Die Koordinateneingabe bekomm ich grad auch net eingeschalten, um das zu probieren. Viele Grüße, Silke
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja, dachte ich auch so wie Du es schreibst. Kann ich da den Abstand nicht mit einem Maß definieren (und das Maß dann wieder löschen) ? hm... ich sollte mal öfters mit unserer 2D-Drafting-Lizenz zeichnen..... Das Gitter konnte ich mittlerweile einschalten. Hat auch schon ein bißchen geholfen. Edit: .... jetzt hat's geklappt und ich hab, was ich wollte. Hab jetzt alles mit dem Verschieben/Kopieren gemacht. Vielen Dank. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja, ich wollte ursprünglich mit Beziehungen und Maße arbeiten. Wo schalte ich denn "Beziehungen erhalten" nochmal ein ? Was für Elemente soll die 2D-Zeichnung einer Kronenzacke (und viele Kopien davon) denn mehr haben als in 3D modelliert ? Edit: Die Rillen sehen wirklich so aus wie Kronenzacken. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
"Kann ich da den Abstand nicht mit einem Maß definieren (und das Maß dann wieder löschen) ? hm... ich sollte mal öfters mit unserer 2D-Drafting-Lizenz zeichnen..... " Ja das geht, aber nicht von einer Mittellinie aus. Von der Mittellinie aus kann man es nur nachprüfen, aber mit den Maßen lassen sich keine Linien verschieben. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich hatte gar keine Mittellinie drin. Die kommt doch erst auf dem Zeichnungsblatt dazu und dort verschiebt man im Normalfall nichts mehr. Es soll aber gehen, mit Maße und Beziehungen eine Skizze aufzubauen. Steht 4 Beiträge weiter oben, welcher button dafür aktiviert sein muß. Hatte nur noch keine Zeit das auszuprobieren, ob es der button war. Muß bei unserer Mini-Lizenz wohl voreingestellt sein. Ich hatte das schon einmal gemacht... vor 1,5 Jahren und auch vor 8 Monate habe ich eine komplizierte Skizze so erstellt. Da hatte ich viele Linien nur mit Maße und Beziehungen hingeschoben. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, die Maße auf dem Modellblatt müssen nicht gelöscht werden. Legt man diese auf den Layer Auto-Hide dann erscheinen Sie nicht wenn man aus dem 2D Modell eine Ansicht ableitet. Die Maße können dann über Maße abrufen auch auf dem Zeichnungsblatt dargestellt werden, wenn benötigt. HTH Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
