 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Wie 6-Eck/Kant erstellen?! (9672 mal gelesen)
cloudburst Mitglied CNC - Mechaniker; Techn. Zeichner;
 Beiträge: 20 Registriert: 13.02.2009 WIN XP SP2 SE V19 SW 2008 Office 03 & 07 AutoCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe heute ein Sonder-Schraube konstruieren müssen und hatte dabei totale probleme einen 6Kant zu Zeichen, gibt es eine einfachere möglichkeit, als mit Ausprägung -> Linie -> Und dann die Länge der linie angeben und dann immer von einem zum nächsten punkt zu Verbinden?! kann man das nicht irgenwo auswählen, wie bei einem Kreis oder Quadrat?! gruß PS: Im Anhang, z.b. eine ähnliche Schraube,.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Hallo cloudburst, jetzt willst Du es aber wissen! Schau mal unter \Programme\Solid Edge Vxx\Custom\NSide Polygon. Wenn Du das Programm in der Profilumgebung als Makro startest kannst Du damit N-Ecke erzeugen. Ich persönlich würde aber mit einem Ausschnitt nur eine Schlüsselfläche erzeugen und dann mit einem Kreismuster ein Sechseck draus machen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gut, Gut - Nur wie starte ich das in der Profilumgebung als Makro?! Und wie kann ich dann damit N-Ecke erzeugen? gibt es irgendwo sowas wie ne Hilfe /Anleitung dafür? "Ich persönlich würde aber mit einem Ausschnitt nur eine Schlüsselfläche erzeugen und dann mit einem Kreismuster ein Sechseck draus machen." Heißt das, einfach eine Ausprägung mit nem Kreis und dann die 6 Flächen ausrum wegnehmen? Oder verstehe ich da was falsch?! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Nein, viel einfacher. Der Schraubenkopf ist zunächst rund. Darauf zeichnest Du von oben einen Ausschnitt mit einer einzelnen Linie (Bogensehne zum Kreis) mit halber Schlüsselweite Abstand zu Kreismitte. Das Stück aussen fällt dabei weg. Nun noch per Kreismuster diesen einzelnen Auschnitt 6x Mustern. Fertig ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, auch hier ein herzliches Dankeschön. Klingt noch etwas kompliziert, aber ich glaube ich weiß was du meinst,... Werde es morgen mal ausprobierne und falls es nicht klappt, melde ich mich nochmal,. Jetzt werde ich erstmal etwas ruhen,.. wünsche dir auch eine geruhsamme nacht. gruß cloudburst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Und weil wir schon beim Thema sind. Ich brauche oft ein Rechteck mit vier gleichen Radien an den Ecken. Das kommt im Formenbau häfig vor. Das ist auch kein Problem, es ist nur auf Dauer ein bisschen viel Klickerei. Gibt es dafür ein Makro oder eine andere Hilfe ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
mit nem Makro geht's schneller und in der V101 gibt's das dann als Funktion BTW  : den ACAD, INV, SWX  Nutzern mangelt es offenbar aus Sicht des Softwareherstellers an Grundkenntnissen, da in diesen vorgenannten Programmen dies schon immer als *Funktion* vorhanden war. [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 660 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Und weil wir schon beim Thema sind.Ich brauche oft ein Rechteck mit vier gleichen Radien an den Ecken. Das kommt im Formenbau häfig vor. Das ist auch kein Problem, es ist nur auf Dauer ein bisschen viel Klickerei. Gibt es dafür ein Makro oder eine andere Hilfe ?
Moin zusammen, wäre da nicht die Formelementebibliothek nicht hilfreich!??? Gruß Markus
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Schon mal was von Formelementbibliothek gehört ? Ist doch alles seit Ewigkeiten in SE vorhanden. Scheinbar fehlts bei unseren neuen SE-Anwendern massiv an Grundkenntnissen. Für solche Problemchen braucht jeder halbwegs geschulte SE-Benutzer wenige Sekunden. Und selbst das ist alles auch schon per Knopfdruck erreichbar. Einfach mal den Reseller fragen, was es da (ebenfalls schon seit Ewigkeiten) gibt. Konstruiert hier auch noch wer richtige Maschinen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
> Schon mal was von Formelementbibliothek gehört ? sicher nur wurde die nie erweitert (man guckt doch sonst gerne zum Mitbewerb): nur eine Skizze geht nicht in diese Bibliothek daher sicher auch der Wortteil 'Form'. Anmerkung: alle Formelemente welche bisher oder im Trad.Modus erstellt wurden lassen sich im SYNC-MODUS *nicht* verwenden (und umgekehrt) Und zur letzten Frage: nein, wir konstruieren keine richtigen Maschinen, nur Baukloetze mit ein paar Loechern o.Ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Zitat: Original erstellt von RayBan: Moin zusammen,wäre da nicht die Formelementebibliothek nicht hilfreich!??? Gruß Markus
Doch. Genau die. Siehe auch Hilfe Formelement Bibliothek oder So wirds gemacht: So erstellen sie ein Formelement-Bibliothekselement. Und ein paar Basiskenntnisse über Beziehnungen, Variablen und Skizzenerstellung wäre auch dringend nötig. Basisschulung ! Hilfe lesen ! RTFM . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Es wäre schon gut, oder deutlich besser, wenn solche vorhandenen Feature verbessert, gepflegt und auf neue Versionen angepasst würden. Leider scheint auch bei der Entwicklung da niemand drauf einzugehen. Ist ja klar, so ein bunter Button mit einem neuen Feature sieht doch viel cooler aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Die Formelementbibliothek hatte früher ja die Limitierung auf eine Profilebene. Damit kam man aber schon recht weit. Jetzt haben wir seit einiger Zeit einen Dialog, und es sind mehrere Ebenen erlaubt. Aber eigentlich gefällt es mir nicht so gut. Bei mehreren Formelementen auf der selben Ebene muss man trotzdem mehrfach die Ebene wählen. Das war früher nicht. Bei weiteren Ebenen, muss man exakt die Ausrichtung einhalten, auch wenn man das nicht sehen kann. Und es gibt noch einige Punkte mehr. Ich tue mich da etwas schwer, aber vielleicht habe ich ja was übersehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Hier würde ich mich dann gerne an einen Verbesserungsvorschlag anhängen, falls den schon jemand gemacht hat. Ich halte eine Weiterentwicklung dieser Funktion für sehr sinnvoll. Auch wenns vielleicht langweilig aussieht. Ich nutz das aber täglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
sarkastisch ... - da schreibt einer eine Programmvorgabe fuer eine Funktion. Diese Funktion ist unvollstaendig oder falsch. - die wird vom Programmierer so umgesetzt (auch wenn er weiss das sie Murks ist, er hat sich an die Vorgabe zu halten) - das Ergebnis wird hinsichtlich der Vorgabe geprueft. Wenn die Pruefung positiv ausfaellt geht's so in die neue Version. - Nutzer merkt, das dies wohl irgendwie Murks ist, macht einen IR auf. - IR wird bearbeitet und man stellt fest, das der Nutzer mit seiner Fehlerbeschreibung unrecht hat, da alles so funktioniert wie in der Vorgabe beschrieben (ist also WAD) - IR wird zu einem ER umgewandelt - wenn sich 20 - 30 weitere Nutzer an diesen ER angehaengt haben wird man auf den ER aufmerksam und prueft die Realisierung - wird er realisiert so dauert es sicher noch 1 - 2 Versionen bis die Erweiterung/Ergaenzung endlich verfuegbar ist
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion anzetteln. Das mit der Formteilbibliothek funktioniert schon ganz gut. Nur brauche ich für mein Rechteck zwei Elemente, einen Körper und einen Ausschnitt. Mir hätte schon das Profil in der Skizzenumgebung gereicht. Daß man die Elemente nur mit Rechte Maus in die Bibliothek einfügen kann steht nicht in der Hilfe. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
Für nen 6eck gehts mit ein paar Beziehungen ... dabei lernt man dann noch nebenbei wie man Beziehungen setzt .... meine 6Kante bestehen alle nur aus der Schlüsselweite. Grundsätzlich kann man nen Schraubenkopf/Schraube/Form auch als *.prt im Vorlagenordner ablegen und braucht nur noch ein oder 2 Maße anzupassen .... Möglichkeiten gibts genug Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Apr. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
erstellt am: 01. Mai. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudburst
