  Solid Edge
  Datenbank/en
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Datenbank/en (945 mal gelesen)
cloudburst
CNC - Mechaniker; Techn. Zeichner;
Sehen Sie sich das Profil von cloudburst an!   Senden Sie eine Private Message an cloudburst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cloudburst
WIN XP SP2
SE V19
SW 2008
Office 03 & 07
AutoCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte da mal noch ne frage:
Habe in der SE-Hilfe gelesen, das es Spezielle Datenbanken mit Normateilen gibt,..
z.B. Schrauben M 6 - M 20, Bolzen, etc.
Wo finde ich solche Datenbanken, bzw. woher bekomme ich die?!
gruß
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cloudburst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cloudburst,
eine Voraussetzung ist eine Solid Edge Classic Lizenz, eine Foundation oder Design&Drafting reichen nicht.
Zunächst installierst Du den Standard Parts Administrator von der Solid Edge DVD.
Dann rufst Du den Konfigurationsassistenten aus dem Windows Startmenü auf.
Anschließend installierst Du die Machinery Library, unbedingt DIN anhaken und ggf. ANSI abwählen, ebenfalls von der DVD.
Zu guter letzt generierst Du mit den Administrator, findest Du bei dem Konfigurationsassistenten, die Normteiledatenbank.
Aufrufen tust Du das ganze später im Assembly aus der Teilebibliothek heraus mit dem Knopf Standard Parts.
Markus Gras
cloudburst
WIN XP SP2
SE V19
SW 2008
Office 03 & 07
AutoCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deine Superschnellen Antworten! Schläfst du eigentlich nie?! - Diesmal zu meiner Freude! :-))
Ich habe die Komplette Vollversion, bzw. soweit ich weiß, alle Extras Freigeschaltet die es gibt,. wenn ich nachschaue in SE, sind überall Hacken drin :-)
Solid Edge Classic
Solid Edge
Solid Edge Advanced Part
Solid Edge Design And Drafting
Solid Edge Insight For Design And Drafting
Solid Edge Sheetmetal
Solid Edge Xpres Route
Solid Edge Web Publisher
Solid Edge Feature Recognizer
Solid Edge Virtual Studio+
Solid Edge Insight
Solid Edge Mold Tooling
Solid Edge Electrode Design
Solid Edge Wire Harness
Brauche ich unbedingt die DVD dazu?! - Die liegt nämlich irgendwo in der Firma,.. und bis ich die wieder in den Händen habe,.. habe ich einige Graue Haare mehr,.. gibt es nicht noch ne andere möglichkeit, z.b über die Homepage von SE oder ähnliches?!
gruß
[Diese Nachricht wurde von cloudburst am 28. Apr. 2009 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cloudburst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cloudburst,
ein Installationsmedium brauchst Du schon.
Man kann sich das ganze auch vom FTP Server runterladen, wie z.B. die Updates deren Links in den Ankündigungen hier im Forum stehen.
Für den Produktdownload, nicht für die Updates, brauchst Du aber eine statische IP-Adresse, ein normaler DSL Zugang scheidet also schon mal aus.
Das einfachste ist Deinen Solid Edge Händler zu bitten die eine neue Scheibe zu schicken.
Markus Gras
cloudburst
WIN XP SP2
SE V19
SW 2008
Office 03 & 07
AutoCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank !
Dann werde ich die einfachere Methode wählen und mir morgen(heute) ne neue Scheibe bestellen.
gruß cloudburst
