 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung Updaten geht nicht (1437 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
 Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Folgendes: Ich habe von einer Baugruppe eine Zeichnung erstellt. Alles Wunderbar... Wenn ich aber die Baugruppe schliesse, werden in der Zeichnung sofort diese dicken Grauen Ecken dargestellt, mit der Bedeutung dass ich updaten soll. So bald ich aber wieder die Baugruppe öffne sind die dicken Ecken weg, und bleiben nur die dünnen Rahmen übrig. Kann jemand mich erklären woher dass kommt, und vor allem wie (oder ob) ich es lösen kann? Vielen Dank im Voraus und Frohes Schaffen!! ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
Die dicken Ecken und der dünne Rahmen sind zwei verschiedene Sachen. Die dicken Ecken kommen wenn die Baugruppe geändert wird und nicht gespeichert. Da hilft die Baugruppe öffnen und speichern. Der dünne Rahmen bezieht sich auf Einzelteile und die Zeichnung. Da hilft die Zeichnung aktuallisieren.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für diese Erklärung, aber dass ist gerade das Problem. Ich weiß dass ich updaten soll. wenn ich dass aber mache gehen diese Ecken auch weg. Aber jetzt kommt es. So bald ich die Baugruppe speichere und wieder schliesse, erscheinen die dicken Ecken wieder in der Zeichnung, alsob ich die Baugruppe wieder updaten soll. Obwohl der gerade geupdated war und in der Zeichnung die Ecken weg waren. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
Paul, welchen SP hast Du aktuell? Mit SP10 fuer die V20 wurde ein solches Problem beseitigt: PR 1644606: Fixed a problem where a drawing view is never up to date
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Hallo,arbeitet ihr mit einem PDM System und/oder mit dem Freigabeprozess?
Ja wir arbeiten mit Insight Zitat: Original erstellt von modeng: Paul,welchen SP hast Du aktuell? Mit SP10 fuer die V20 wurde ein solches Problem beseitigt: PR 1644606: Fixed a problem where a drawing view is never up to date [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Apr. 2009 editiert.]
Wir haben bis Update 11 installiert. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, die Physikalischen Eigenschaften waren nicht alle up to date, aber nachdem die aktualisiert sind hat es in der Zeichnung nicht zu eine Änderung geführt ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
Es ist wichtig das die Liste der Dateien, welche im Protokoll aufgefuehrt werden, einzeln von unten nach oben abzuarbeiten dabei reicht es fuer .par/.psm/.pwd diese zu oeffnen und wieder zu speichern(!). Dabei werden die physik. Eigenschaften automatisch aktualisiert. Bei BGs muessen die physik. Eigenschaften vor dem Speichern manuell aktualisiert werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 609 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
Wir hatten das gleiche Problem, arbeiten mit FastFinder. Die Ecken in der Draft gingen nur weg, wenn die Baugruppe geöffnet war. Schuld war bei uns eine Unterbaugruppe die nicht aktualisiert aber freigegeben war. (Falsche Freigabe reihenfolge) Also einfach mal bei allen Unterbaugruppen die Freigaben aufheben und diese aktualisieren, bis es weg ist, oder wie wir es gemacht haben, Revisionen erstellen, und diese in der Hauptbaugruppe verwenden. Ich meine man konnte durch einzelnes Öffnen der Unterbaugruppen schon raus bekommen, um welche es sich handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Vorgehensweise hatte ich mir schon geplannt, nach dem ich eueren Antworten gelesen habe.... Vielen Dank alle die geantwortet haben! Grüße aus Holland!! ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: ...Schuld war bei uns eine Unterbaugruppe die nicht aktualisiert aber freigegeben war. (Falsche Freigabe reihenfolge)...
genau darauf wollte ich hinaus, mit der Frage nach dem Freigabeprozess. Das Problem hatten wir auch schonmal.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
