  Solid Edge
  Schriftfeld soll sich automatisch beschriften
Autor Thema:  Schriftfeld soll sich automatisch beschriften (6204 mal gelesen)
Tomatenmarc
Sehen Sie sich das Profil von Tomatenmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatenmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein hallo an alle www.CAD.de  User!
Benötige dringend Hilfe zum erstellen einer Zeichenvorlage in Solid Edge St. Eigentlich ist soweit alles  eingerichtet, nur die automatische Beschriftung des Schriftfeldes will einfach nicht klappen  .Habe schon herausgefunden das es über Legenden funktionieren müsste, nur weiß ich nicht die Kürzel die ich verwenden muss um
die gewünschten Informationen zu erhalten.
Im angehängten Bild wir dargestellt welche Einträge noch nicht automatisch übernommen werden (rotes Fragezeichen). Die mit einem Grünen Haken gekennzeichnenten Felder funktionieren bereits tadellos!
Wäre für jeden Tip dankbar.
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts
mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomatenmarc,
wenn Du in dem Dialog für die Legendentexte bist gibt es unten einen Knopf Eigenschaftstext (Großbuchstabe A mit einer Hand), darüber geht es.
Gruß von der Hannover Messe 2009
Markus Gras
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für deine schnelle Antwort werde es sofort mal austesten und berichten ob es so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Könnte nur nen bisschen dauern, da ich schonwieder den weg in den Schriftfeld Block nicht finde  .......ist alles noch nen bisschen ungewohnt mit der ST Version...
Gruß Tomatenmarc
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tomatenmarc:
Das kannst Du der ST nun wirklich nicht ankreiden, das funktioniert genauso wie in V20 auch.
Tip: In der Edgebar auf das Register Bibliothek gehen und die Blockanzeige aktivieren (Knopf mit den 4 blauen Quadraten) und dann hast Du unten alle Blöcke des aktiven Dokuments aufgelistet.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg ins Schriftfeld geht über Ansicht - Hintergrund - Blatt.
Wenn Eigenschaften nicht ausgefüllt sind, kommen diese "komischen" Fehler: Keine Referenz.
Man könnte in den Vorlagen die Felder mit einem _ Unterstrich belegen, falls es zu sehr nervt.
Andererseits sieht man dann auch sofort, das hier die Felder noch gepflegt werden müssen.
Also erst, wenn ein Part mit ausgefüllten Eigenschaftsfeldern ins Draft abgeleitet wird und die Zeichnung gespeichert wird, sind alle Felder aktuell.
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Bin mittlerweile fündig geworden.....aber dank dir für die Hilfe!
Scheint ja hier auf CAD.de richtig gut zu funktionieren....denke werde ab jetzt öfter hier vorbei schauen
