  Solid Edge
  Problem mit spiegeln..
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit spiegeln.. (828 mal gelesen)
TB-Hoff
Sehen Sie sich das Profil von TB-Hoff an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Hoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Hoff
2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz ,
FX 3700
Precision WorkStation T5400
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der SE nimmt mir nur die referenz ebenen :-(,wie kann ich zusätzlich die vorhandene ebene von anderem aktiviertem teilen nutzen?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TB-Hoff,
kannst Du das Problem bitte etwas genauer beschreiben.
In welcher Umgebung bist Du, welchen Spiegelbefehl nutzt Du?
Gruß von der Hannover Messe 2009
Markus Gras
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ref-Ebenen von anderen Teilen koennen in der ASM nicht zum
Spiegeln benutzt werden
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich bist du im Baugruppe Umgebung...
Du könntest die ebene von anderem Teilen kopieren in deinem teil wodrin du spiegeln möchtest und dann nochmal versuchen...
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a..ch Paul das ist Steinzeit :-)
[Diese Nachricht wurde von TB-Hoff am 21. Apr. 2009 editiert.]
PaulvdH
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer gerne wieder
