  Solid Edge
  Solid Edge mit SheetWorks?
Autor Thema:  Solid Edge mit SheetWorks? (1120 mal gelesen)
googie
Sehen Sie sich das Profil von googie an!   Senden Sie eine Private Message an googie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für googie
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sheetworks.pdf
Guten Tag
Hat jemand Erfahrung mit SheetWorks? Es ist ursprünglich für SWXSolidWorks entwickelt. Im Flyer steht jedoch, dass es auch mit SE funktionieren sollte.
Weiss jemand vielleicht noch andere Lösungen? Ziel wäre, möglichst direkt ab dem SE 3D
SheetMetal auf eine CNC Biegemaschine zu gehen (Amada oder Trumpf). Bis jetzt kenne ich noch ALMA.
Danke für Eure Hilfe
Grüsse
googie
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Andere Frage, welche Funktionen vermisst du in der Solid Edge Blech Umgebung?
googie
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Esat
Ich vermisse keine Funktionen im SE. Es geht rein um die Fertigung vom Blech. Ähnlich wie beim CAM für Fräs und Drehteile.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für googie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo googie,
was die Maschinenanbindung anbetrifft, weiß ich von Kunden das sie gute Erfahrung mit WiCAM gemacht haben.
Das berechnen der richtigen Abwicklung ist in Solid Edge z.B. mit der SeBendExtension erreichbar.
Markus Gras
