 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Stückliste Textblasebezugslinie ändern (2209 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
sofern die Bezugsslinie *innerhalb* des Teils beginnt ist ein Punkt angesagt. Beginnt diese auf der Koerperkante ist ein Pfeil angesagt. Da SE immer die Koerperkanten nimmt ist der Pfeil schon richtig und kann AFAIK  nur einzeln angepasst werden. Nach dem Erstellen SmartSelect --> Positionsnummer waehlen --> Eigenschaften und dort dann anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Positionsnummern werden automatisch immer an einer Körperkante angehängt, daher der Pfeil am Ende der Bezugslinie. Du kannst jetzt die Positionsnummer markieren, STRG- und ALT-Taste gedrückt halten und dann den schwarzen Plazierpunkt an der Pfeilspitze in das Teil ziehen, Damit erhältst Du einen Punkt am Ender der Linie. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: ... STRG- und ALT-Taste gedrückt halten und dann den schwarzen Plazierpunkt an der Pfeilspitze in das Teil ziehen...
*klugsch.-Modus* Die ALT-Taste drücken reicht. */klugsch.-Modus* ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hallo rafi, deine Methode geht, aber selektiere anschließend nochmal die Positionsnummer und Du wirst sehen, daß keine Verknüpfung mehr zum Teil bzw. Kante vorhanden ist. Beim Klugsch.-Modus bleibt der Bezug erhalten. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo rafi, deine Methode geht, aber selektiere anschließend nochmal die Positionsnummer und Du wirst sehen, daß keine Verknüpfung mehr zum Teil bzw. Kante vorhanden ist. Beim Klugsch.-Modus bleibt der Bezug erhalten.
Ok, hast recht. Ich bin ja schon ruhig... Das Gute daran ist, dass sich die Textblase mitschiebt, wenn das Teil an einer anderen Position ist. Wieso lernt man so essentielle Dinge nicht in der Basisschulung?? /Edit gibt Dir für die Info auch noch'n paar U's. ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 17. Apr. 2009 editiert.] |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sharry Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2003 Danke an alle.
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Servus, eine dauerhafte Veränderung der Textblase erreichst du schon. Erstelle dir eine eigene Vorlage (Format - Formatvorlage), basierend evtl. auf DIN. Nun ändere in dieser Vorlage das Endsymbol auf den Punkt. Damit diese Vorlage in Zukunft immer automatisch verwendet wird, konfigurierst du dir die Bemaßungsformavorlage so, dass für die Textblasen immer deine neue Vorlage verwendet werden sollte und aktivierst "Bemaßungsformatvorlagenzuordnung verwenden". Damit dies dauerhaft funktioniert, musst du dir die Vorlage (Normal.dft) ändern! mfg harry Normgerecht? - das darfst du entscheiden ------------------ mfg harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
