  Solid Edge
  Arbeitsspeicherproblem
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsspeicherproblem (5982 mal gelesen)
Mucky85
Sehen Sie sich das Profil von Mucky85 an!   Senden Sie eine Private Message an Mucky85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mucky85
Solid Edge V20
Vista 32 bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
Ich habe eine relativ große Baugruppe, die abgeleitet werden soll.
Während der Erstellung der Ableitung bekomme ich die Fehlermeldung:
"Arbeitsspeicher reicht nicht aus. Beenden sie Solid Edge und starten sie erneut, wenn mehr Arbeitsspeicher bereitgestellt oder hinzugefügt wurde. [...]"
Ich verwende Solid Edge V20, Vista 32bit und habe 4GB arbeitsspeicher....
Was kann ich machen?
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ins Readme der V20 dort steht wie man den Adressraum
vergroessert. (C:\Program Files\Solid Edge V20\Readme.htm)
Falls das nichts hilft --> 64Bit OS und ggf. 64Bit SE
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2009 editiert.]
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mucky85,
für Extremfälle benutze ich "RAM Idle LE von www.tweaknow.com",  allerdings läuft die freie Version nicht unter VISTA, hierfür gibt es "TweakNow PowerPack"
Horst
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur hat sein Problem nichts mit dem RAM zu tun ;-)Die
Meldung kommt naemlich auch wenn der Adressbereich voll ist
Mucky85
Solid Edge V20
Vista 32 bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab meine Reg mal gesäubert und auch 3GB freigegeben... aber in der Readme hab ich nix zu dem angesprochenen Thema gefunden... wo genau soll das da stehen?
also die Speicherfreigabe und Reg- säuberrung hat nix gebraucht...
Danke schonmal für eure Hilfe
Mucky85
Solid Edge V20
Vista 32 bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
--> Systemkonfiguration
Mucky85
Solid Edge V20
Vista 32 bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dank dir... das hab ich schon gemacht und es hat nix gebracht...
hat noch jem eine Idee, oder hilft dann nur noch die 64bit variante?
Oder ist die Baugruppe einfach zu groß für V20 und sollte man besser auf ST umsteigen?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Apr. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich zusätzlich mal probieren würde ist, nach unterbrochenen Verknüpfungen mit dem Revision Manager zu suchen. Wenn dort alles sauber ist, in der Baugruppe nach Teileverschneidungen/Kollisionen suchen. Wenn da nichts ist, sind in der BG vieleicht viele Importteile die aus hunderten von Einzelflächen bestehen?
Danach würde ich mir Konfigurationen der Baugruppe anlegen wo ich mal alle Kleinteile (Schrauben,Muttern,Scheiben,...) ausgeblendet habe und nur von der Konfiguration mal eine Zeichnung versuchen abzuleiten.
Dann wäre noch eine Frage, was du unter "groß" verstehst? +25k Teile in der Baugruppe oder 50 Teile mit riesiger Filegröße?
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Baugruppe so groß ist, das Du sie mit SE20 32Bit nicht bearbeiten kannst, dann hilft auch nicht der Umstieg auf ST. Dann kannst Du nur die 64Bit-Version nutzen. Mit einem gültigen Wartungsvertrag kannst Du Dir diese von deinem Reseller zusenden lassen. Das 64Bit Betriebssystem mußt Du schon selbst installieren.
Aber ob es mit ST 32Bit geht, kann Dir sicher dein Partner verraten.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer den ersten ANgang reicht ein 64Bit OS dann steht naemlich
auch der 32Bit SE Variante der volle 4GB Adressraum statt max.
2.96GB zur Verfuegung (egal wieviel RAM in der Buechse ist)
Hinweis: 64Bit Vista belegt mehr RAM als die 32Bit Variante
falls es zu verstaerktem Paging kommt --> mehr RAM einbauen
Mucky85
Solid Edge V20
Vista 32 bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"nach unterbrochenen Verknüpfungen"
die passen alle...
"Teileverschneidungen/Kollisionen"
ist auch sauber
"alle Kleinteile (Schrauben,Muttern,Scheiben,...) ausgeblendet"
das habe ich schon zum Teil versucht... aber ich werd es mal noch konsequenter durchführen -.-
"was du unter "groß" verstehst"
es sind soviele, dass ich es nicht mehr zählen kann
also nicht dateimäßig groß, sondern viele Normteile (schrauben und ko) und bergeweise muster. Halt viele Teile.
"Dann kannst Du nur die 64Bit-Version nutzen."
die haben wir sogar schon hier... aber ich wollte mich einfach drum drücken 64 bit Vista zu installieren...
der Aufwand war mir bis jetzt immer zu groß "nur" um mal ne Zeichnungsableitung zu machen.
Aber anscheint komm ich langsam nicht mehr drum rum... (das beantwortet auch deinen Beitrag... modeng)
Ich werds jetzt nochmal über das ausblenden der Normteile versuchen und wenn das nix hilft, dann gibts halt nen langes WE mit Systemumstieg auf 64 bit (mein chef wird sich freun  )
Ich danke euch auf jedenfall für die Zahlreiche und schnelle hilfe
HorstD
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mucky85,
RMT auf oberstes ASM, Mit "View und Markup öffnen"
Horst
kmw
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen mit Vista 64 bit sind rundum gut.
Mit 12 Gb und 8 virtuellen Prozessoren sind Speicherprobleme Vergangenheit.
modeng
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
... das die Speicherprobleme Vergangenheit sind liegt weder
an der Anzahl der CPUs noch an den 12GB sondern an der 64Bit
Architektur und dem damit vergroesserten Adressraum.
ascher
Sehen Sie sich das Profil von ascher an!   Senden Sie eine Private Message an ascher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ascher
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das SE Problem ‚Arbeitsspeicher reicht nicht aus‘.
Das liegt daran das SE beim Ableiten unheimlich viel Speicher frisst, und nicht wieder freigibt (auch nicht beim schließen der dft).
Ist der Haken für ‚Schnittpunkte verarbeiten‘ gesetzt, vervielfacht sich der Speicherverbrauch um das X-Fache.
Ich habe den Bug bei Siemens gemeldet und heute die Antwort erhalten:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen folgende Information der Siemens PLM Entwicklung, bezüglich Ihrem gemeldeten Problem mit der Nummer 1684743, mitteilen.
The problem of excessive memory use when creating or updating drawing views in this test case when Process part intersections is set to "Create all face intersections" is fixed in V20 Update 12.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute hast Du die Antwort erhalten das es mit V20 SP12 gefixt wurde?
Dann schaue mal oben an den Kopf des Forums, welches SP gerade aktuell ist...
Hatte eine ganz schön lange Laufzeit deine Email.
Ich hatte mal eine Meldung nach 4 Jahren bekommen, das ein Problem aus V14 SPx mit V17 SPy behoben worden ist... aktuell war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon V20 oder gar ST.
Lars
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucky85 10 Unities + Antwort hilfreich
... und manches dauert auch heute noch extrem lange: ein Fehler
im Aufbau der Dateieigenschaften (seit V18) wird in der V101 bereinigt.
Fuer den Fehler beim Spiegeln im Skizzenmodus (V100) wurden 7 Monate
benoetigt um ihn endgueltig 'zu erschlagen'.
Der Fehler in der V100 API 'DetailEditDelete' ist immer noch existent
usw. usf.
Ich hoffe dass sich in Huntsville deswegen keiner wegen Ueberarbeitung
krank gemeldet hat.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): SP14 fuer die V20 ist der allerletzte Patch
