  Solid Edge
  Standard Parts
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard Parts (10959 mal gelesen)
fuxal
Sehen Sie sich das Profil von fuxal an!   Senden Sie eine Private Message an fuxal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuxal
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zumsammen. Ich hoffe ihr könnt einem Solid Edge neuling unter die Arme greifen. Ich habe Solid Edge V19 und möchte die Standard Parts verwenden. LEider kommt dann eine Fehlermeldung ""...richtigen Pfad für Standard PArts Konfigurationsdatei *.sac  definieren"
In welchem Ornder befindet sich denn diese Datei ?
In der Hilfe zu Standard Parts steht folgendes ->
Installation und Konfiguration von Standard Parts
Führen Sie das ausführbare Programm Setup.exe im Ordner Cdrom\Standard Parts aus.
Dieser Ordner ist auf meiner dvd garnicht vorhanden ?!
Naja ihr seht schon das meine SE künste gegen Null gehen. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de
Das Thema hatten wir schon oft.
Guck mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006922.shtml
Und dann die Suchfunktion verwenden.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
fuxal
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. HAb die suche schon bemüht aber leider nicht das richtige gefunden. Ich hab das gefühl das es bei mir garkeine Standard PArts gibt.....
über Start->Programme->SE19 gibt es keinen Eintrag darüber, nur sowas wie Datenmigration,Insight usw
und im SE Ordner find ich auch keinen. DA sind zwei Dateien mit dem Namen PartFinder und stdparts welche sic haber nicht öffnen lassen :-(
sind bei von CAD-Partner GmbH ...
Irgendwo hab ich auch noch gelesen das es mit Microsoft frame.net probleme gibt?!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Standard Parts müssen in jedem Falle separat installiert werden.
Admin und kostenloser Inhalt sind immer verfügbar.
MachineryLibrary benötigt Classic Bundle oder extra Lizenz.
APeters@BSS-Online.de
fuxal
erstellt am: 13. Apr. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
befinden sich diese auf der dvd ? Ich hab nach sowas auf der dvd gesucht aber leider NICHTS gefunden.auch beim ausführen des Setups nicht.
wo befindet sich den der installer ?! wenn mir das einer sagen könnte wäre mir echt SEHR geholfen.
lg
Arne Peters
erstellt am: 14. Apr. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine SE-DVD hast, hat die ein Autostartmenü, das die verschiedenen Installationen zur Verfügung stellt. Jede Anwendung hat einen eignen Ordner.
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei mir finde ich auch den DB-Admin nicht??? Standard Parts sind installiert....
fuxal
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich glaub ich hab das problem gefunden. bei mir ist das alles (standard parts usw.)nicht auf der cd drauf. weiss jemand ob es auf der studentenversion drauf ist ???
thX
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
die Std-Parts' ohne besondere Lizenz ja, die vollen Parts nur wenn
die 'Classic' Version vorhanden ist. Das laesst sich ueber
--> Help --> Ueber/About feststellen. Steht da unter Lizensierung
nichts von Classic dann fehlt die 'Machinery Library'. Das ist
unabhaengig ob akad. Lizenz oder kommerziell
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
in der academic sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) alle Module drinnen also auch die Machinery Lib u.a.
D.h. also zuerst den StandardParts Server inst. und dann die MachineLib
Dann im Startmenü unter SE und Standard Parts konfigurieren und dann den DB Admin starten
Wolfgang
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
... academic gibt's auch in der preiswerteren 'Foundation' und
das entspricht genau der Vollversion *ohne* 'Machinery Library'
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha!
da sind dann doch Unterschiede im Lizenzwesen zwischen Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso? SE gibt es als Foundation und als Classic und beide
auch so als academic verfuegbar. Foundation hat nicht
- FEMAPxpress
- VisualStudio++
- EngineeringReferenz
- PMI (nur fuer <= V20)
- MachineryLibrary
- FeatureRecognizer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ja ich weiß.
Nur wird hier bei uns in der academic alles inkludiert.
Also auch XpressRoute, Mold, usw. und natürlich auch alles der Classic.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxal 10 Unities + Antwort hilfreich
mag sein das sich da inzwischen was geaendert hat. Die Foundation
war mal zum Preis von 99 zu haben die Classic kostet 199.
