  Solid Edge
  Skizzen und Punktdefinitionen von Linien
Autor Thema:  Skizzen und Punktdefinitionen von Linien (1758 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ei Problem mit meinen Skizzen. Wenn ich eine Linie von einem Schnittpunkt aus Zeichnen möchte finde ich keine Punkte mehr, also weder Endpunkt noch Schittpunkt. Ebenfalls kann ich keine Punkte von dem schon vohandenen Volumenkörper finden. Das gemeine an der Sache ist das ich die Optionen dafür eingeschaltet habe. Gehe ich aber hin und Zeichne einfach eine Linie irgendwo in den Raum kann ich mit den Beziehungssymbolen wie gewohnt die Linie an die Richtige Stelle bringen. Kann mir irgendjemand sagen wo SE das Problem hat?
Oliver II
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
willst Du die Linie in eine "neue" Skizze zeichnen ?
Weil dann mußt Du die Linien, die Du einfangen willst, zuerst einbeziehen.
Viele Grüße,  Silke
Oliver II
TZ
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silke,
hier ein Bespiel:
Ich zeichne einen Klotz und möchte einen Ausschnitt einbringen. Startpunkt ist ein Eckpunkt des Klotzes. Wenn alles normal läuft (wie sonst auch) wähle ich diesen Eckpunkt aus (neben dem Mauszeiger erscheint klein das Symbol für den Endpunkt) und dann fängt die Linie auch an dem Eckpunkt an. Als nächsten Punkt möchte ich einen willkürlichen Punkt auf der gegenüberliegenden Linie absetzten (neben dem Mauszeiger erscheint klein das Symbol für Punkt-auf-Element) Das ist aber jetzt nicht mehr so und ich kann nicht nachvollziehen warum.
MfG Oliver II
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn im Intelli Sketch die richtigen Optionen eingestellt sind kann es eigentlich nur daran liegen daß im Skizziermodus der Button Teilekanten lokalisieren nicht aktiviert ist.
Einfach mal in der Hauptmenüleiste danach schauen.
Wolfgang
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Erscheinung hatte ich nur bei Teilebearbeitung in der Baugruppe, dass trotz bei aktieviertern Peer Kannten, Punkte nicht lokalisiert werden konnten. SE neu starten hat da nur geholfen. Es war bei mir ST traditionell.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bei derBearbeitung von Teilen in der Baugruppe können die Fangpunkte beim Zeichnen nie direkt gefangen werden. Das geht nur beim expliziten Setzen von Beziehungen oder Maßen.
2. Sind Fangpunkte beimm Zeichnen im Part nicht mehr verfügbar, die Fangfunktion ist aber an, dann Neustart von SE. Das kommt hin und wieder vor.
APeters@BSS-Online.de
Oliver II
TZ
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite im Part mit der V19.Wenn ich in einer Baugruppe arbeite weiss ich das ich mit einbeziehen arbeiten muss. Ich habe sogar meinen Computer etliche mal neu gestartet, hat aber nichts gebracht.
MfG Oliver II
WZI
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Knopf  in der Skizzen Umgebung gedrückt?
Oliver II
TZ
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WZI,
dieser Knopf war meine erste Wahl. Sorry.
MfG Oliver II
Oliver II
TZ
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin es schon wieder. Das Problem hat sich nicht verändert, auch nach deinstallation und neu installieren bleibt das Problem bestehen. Kann es sein das durch einen Absturtz, den ich gestern hatte, irgend eine Datei kaputt gegangen ist die in einem SystemVerzeichniss von Windows liegt und durch deinstallation nicht mit gelöscht wurde? Wo werden den diese Informationen von Se abgespeichert?
MfG Oliver II
