  Solid Edge
  Ansicht ändern, wie?
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Ansicht ändern, wie? (2528 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Da mir hier schon oft geholfen wurde, möchte ich wieder mal ne (dumme) Frage stellen.
Es geht um die Ansichten von einem Bauteil, einer Baugruppe.
In der Symbolleiste kann ich auf "benannte Ansichten" klicken und auswählen.
Das Problem: Ich klicke auf VORNE, aber mein Bauteil wird von UNTEN gezeigt.
Wie kann ich diese (ich nenn's mal) Grundorientierung ändern? Muß ich schon beim erstellen der Dateien darauf achten?
Wie kann ich es ändern, wenn im meinem Assembly die 'Grundorientierung' nicht stimmt?
Danke für Eure Hilfe.
LG, Stephan.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FoSt:
Ja.
Du kannst die benannten Ansichten anpassen. Neue Erstellen und alte Löschen.
Die Tastenkombinationen (STRG+F , R, L, B...) die bleiben allerdings davon unberührt.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Draft:
Front/Vorne
- in +Y-Richtung auf die X/Z Ebene
Right/Rechts
- in -X-Richtung auf die Y/Z Ebene
Top/Oben
- in -Z-Richtung auf die X/Y Ebene
Links (in der US-Version nicht vorhanden)
- in +X-Richtung auf die Y/Z Ebene
